Hoe stopcontact met schroef aansluiten, is dit juist
Goedemorgen,
Ben bezig met vervangen van stopcontacten maar twijfel of ik het juist doe.
Normaal ben ik stopcontacten gewend waar je de draad in een gaatje stopt en dan blijft zitten.
Deze van het merk Kopp heeft dat niet en mijn vraag of ik nu op de juiste manier de draden hebt bevestigd.
Ik heb de schroef wat losgehaald en daarachter de draad vastgeschroefd. Bijgaand de foto s.
Alvast bedankt!
Je kunt het beste 10 mm afstrippen en hier een bochtje van maken. Zorg dat al het blanke draad onder de schroef zit, en de isolatie juist niet.
Naar mijn idee is dit niet het juiste stopcontact voor deze aansluiting. Want als ik me niet vergis, is dit een stopcontact met randaarde, terwijl er geen aardedraad aangesloten zit.
Die aarding is niet altijd verplicht in huiskamers en slaapkamers (als er een oudere installatie is zonder randaarde), maar een geaard stopcontact plaatsen terwijl de aarde niet is aangesloten mag absoluut niet!
Dus mijn mening: je zou hier een ongeaard stopcontact moeten toepassen. Of er een aardedraad bijtrekken. Die moet dan wel van een centraaldoos komen of als hij daar niet zit helemaal doorgetrokken worden vanaf de meterkast.
Maar misschien interpreteer ik het plaatje verkeerd en is dit toch een ongeaard stopcontact (ondanks het aardetekentje bij het middelste contact). Wellcht kun je nog even een foto plaatsen van de afdekkap, dan weten we het zeker.
Aardetekentje staat hier:
Daar had ik ook op zitten kijken, maar volgens de achterkant van de verpakking is dit er een zonder aarde aansluiting. Ik mis ook de uitstekende klemmen.
De basis is blijkbaar dezelfde bij deze fabrikant .
Bedankt voor jullie reacties!...duidelijk verhaal.
Betreft contacten zonder randaarde. Is jaren 30 woning en geen aardedraden in woonkamer aanwezig.
Amanda Siemelink
