Hoe dicht ik plekken waar oude stopcontacten hebben gezeten het beste af?
Hoe dicht ik plekken waar oude stopcontacten hebben gezeten het beste af? Bedrading is verwijderd en plastic afdekplaten vind ik niet mooi.
Ik dacht zelf aan pur schuim en vervolgens met mortel/cement afdichten. Muren worden hierna nog gestukt en geverfd. Is er een betere methode?
Kunt ook doos verwijderen en dan mortel in het gat zodat de stuc niet al te dik hoeft.
Helemaal laten volstucen is niet lekker voor de droogtijd...
Die inbouw dozen zijn glad, daar hecht iets slecht op en drogen is een drama. Vocht kan bijna niet weg.
Even eruit tikken is het besten. Als je nog iets van voorstrijk hebt staan is het besten om het gat even in te smeren. Vervolgens van dat snelle gips er in smeren. Dat snelle gips is zo hard, maar dit betekend niet dat het dan ook droog is, daar zijn wel een aantal dagen voor nodig. als tussen het stucen en het dichtsmeren ±1 week zit komt het wel goed.
doos eruit als je nooit meer wat wilt terugplaatsen, er hecht inderdaad niets aan.
wij hakken het op de zaak eruit en hebben van dat soort gietgips wat je erin smeert vanuit een tube, smeren daarover weer die spachtelputz als mensen dat willen en je ziet er geen drol van
andere optie is een soort houten balkje in de muur maken en met echt beton/cement werken maar dat is flink gepruts
Ik tik de dozen er altijd uit met een hamer en een smalle steenbijtel.
Daarna inderdaad opvullen met metselmortel (cement), en dat hoeft niet helemaal tot het randje.
Amanda Siemelink
