Hoe sluit ik of maak ik aarde aan in de meterkast
Ik heb gisteren een pakket gehaald van AT Home om via de kabel te kunnen internetten. Echter wil ik de splitter, signaalverdeler modem enz. netjes in de meterkast hangen. Maar tijdens het doorlezen van de gebruiksaanwijzing las ik dat er vanuit de nieuwe wandcontactdoos dus daar waar dan de TV kabel ingaat een aarde kabel moet leggen. In de installatie pakket zit wel een groen kabeltje van ongeveer een halve meter die je aan een lipje kunt schuiven van de wandcontactdoos daar waar de antenne in moet en de uiteinde is gesoldeerd. Maar waar moet dit kabeltje aan bevestigd worden? Waar haal ik die aarde vandaan? De groene tv kabel die de meterkast binnenkomt is die van zich zelf al niet geaderd? Maar waarom dan die aparte kabel erbij?
Wat ik wel vreemd vindt is dat je aan de muur niet hoeft te aderen en in de meterkast wel. Dus is het eigenlijk wel nodig?
Omdat ik alleen maar kan internetten via het werk lees ik de mails alleen tot 16.00 uur.
Ik hoop dat iemand mij antwoord kan geven of een oplossing.
Alvast bedankt voor de moeite,
Met vriendelijke groet Manuel
In de meterkast zie je een draad van de waterleiding en de gasleiding naar een blokje lopen.
Dat is de hoofdaardrail, en daar kan die draad bij op.
De groene kabel is niet geaard.
Achterwege laten geeft overigens geen problemen.
Ok bedankt voor je antwoord. Echter heb ik toch maar een kabel getrokken van de modem die in de woonkamer staat naar de pc op de slaapkamer omdat ik heb gezien dat ik geen stekker in de meterkast heb liggen en de moden moest per slot van rekening wel op het stroom worden aangesloten.
evengoed bedankt voor de moeite.
Groet manuel
