Hoe sluit ik mijn cv aan
Heb een oud huis, vloer uitgesloopt, beton gestort en in de dekvloer vloerverwarming gelegd, en boven komen 4/5 radiatoren.
Nou hoorde ik dat je dan met zones moet gaan werken, nu moet ik nog een ketel kopen, die deze capaciteit hebben kan, waar moet ik opletten en hoe sluit ik hem aan? En kan deze situatie .
Ik heb zelf bijverwarming in de vloer en die wordt met een zogenaamd RTL regelknop geregeld. Dit is een soort thermostaatknop maar dan op basis van de retourwater temperatuur. Op deze manier werkt de verwarming gewoon als een radiator, maar dan in de vloer. Geen zones nodig. Misschien ook iets om eens te bekijken of het wat is.
Ik dacht dat zones vooral voor grote huizen waren, die in verschillende etappes worden bewoond, zoals boerderijen. Voor een gewone woningen lijkt het me wat overdone en is een combinatie van huiskamerthermostaat en radiatorkranen wel zo "regelbaar".
Als er vloerverwarming is, kies dan radiatoren met een te groot vermogen voor de ruimtes. Zo kun je de ruimtes warm krijgen met een lage watertemperatuur.
Je kunt kiezen voor zone kleppen, je kunt nu de vv en radiatoren apart vanelkaar aan en uit zetten.
Je kunt er ook voor kiezen een weersafhankelijke regeling toe te passen, dit is echter niet de meest gunstige vorm van regelen ivm het hogere energieverbruik. Comfort is echter wel hoger.
Hoe eea hydrolisch aangesloten moet worden heeft te maken met de toegepaste vv buis, en het type ketel. Bij diverse ketels dient een keerklep geplaatst te worden als er een tweede pomp in het systeem aanwezig is.
Je kunt bijvoorbeeld een thermostaat aanschaffen welke ook WA kan regelen door een buitenvoeler bij te plaatsen. Laat deze eerst ruimtegeregeld stoken en kijk hoe het bevalt, de radiatoren lopen mee zolang in de ruimte waar vloerverwarming is warmte gevraagd wordt.
Om de ruimten te beheersen met radiatoren kun je deze het beste uitvoeren met thermostaatkranen.
Plaats tevens een shunt in de installatie in geval dat alle kranen en vloerverwarming dichtstaan.
Succes.
