Hoe sluit ik KaKu ACM-300 aan?
Na veel lezen op dit forum kan ik het antwoord op mijn vraag niet vinden. Ik zit met het volgende:
Vanuit een bestaand stopcontact in de muur (met blauwe en bruine draad) wil ik spotjes aansluiten. Deze wil ik schakelen en dimmen met de ACM-300. Mijn idee was om vanuit het stopcontact de bruine en blauwe draad aan te sluiten op de 2 buitenste ingangen van de KaKu. De 2 binnenste gaan dan naar de lamp; dit is in feite de aansluiting in de handleiding bij plaatsing in de plafond.
Volgens de elektricien moet echter een zwarte schakeldraad gebruikt worden, die vanuit de centraaldoos getrokken moet worden naar de lamp. Ik begrijp niet waarom. Is de zwarte draad niet een alternatief voor de blauwe draad? Ik redeneer dat de KaKu de stroom naar het spotje onderbreekt en schakelt of dimt.
Ik heb mijn aansluiting geprobeerd op een openliggend stopcontact in de muur (tijdens de verbouwing, daarna gaat het weer dicht, wees gerust :D ). Op de 2 middelste aansluitingen een los stopcontact aangesloten met een blauwe en bruine draad, daarin een lamp gestoken. Het ledje op de ACM-300 ging branden, bij het zoeken van de zendcode na het drukken op het knopje ging hij niet 2 keer knipperen (2 verschillende zenders geprobeerd). Bij het schakelen daarna met de zenders gebeurt niets. ACM-300 defect? Dit kan toch niets met de aansluiting daarna te maken hebben?
Mijn vragen:
- redeneer ik verkeerd met de aansluiting, hoe zou de aansluiting moeten lopen vanuit het stopcontact?
- wat is er aan de hand met de ACM-300, hij zou toch moeten reageren op de zenders?
Hoop op veel wijsheid van jullie kant, ik kom er niet uit. Ik wil snappen waarom dingen op een bepaalde manier worden aangesloten.
Groet,
Roger
Bij het toewijzen van de zender, moet niet alleen het ledje aan de ACM-300 twee keer knipperen, maar ook de aangesloten lamp. Ik zou het nog een keer proberen, nadat je de gebruiksaanwijzing nog eens goed hebt gestudeerd. Als het dan nog niet lukt: Terug naar de winkel met dat ding.
Dat gebeurt ook niet, natuurlijk afhankelijk van of ik eea goed heb aangesloten, zoals omschreven. Ga ermaar mee terug.
Dan nog mijn belangrijkste vraag: hoe eea aan te sluiten, gegeven mijn aanwezige bekabeling? Wel of niet zwarte draad trekken en gebruiken?
Hoe ga je de lamp aansluiten? Is het een plafondlamp aan een centraaldoos of een staande/tafellamp die je in het stopcontact steekt ?
Zwarte schakeldraad terug naar centraaldoos zal alleen nodig zijn als je daar je lamp ophangt. Ga je de lamp aansluiten op het stopcontact, dan is het wel zo netjes om een korte zwarte schakeldraad en een blauwe draad van de ACM naar het stopcontact te gebruiken.
Zwart is geen alternatief voor de blauwe draad. Zwart is een schakeldraad en bij enkelpolige schakelingen schakel je de fase. De zwarte draad is dus een geschakelde fase (bruin).
Dank voor je antwoord. De tekening die jij bijvoegt is de schakeling die ik heb gebruikt, dacht ik.
Stopcontact ligt in de muur, vandaaruit een loze leiding naar de plek waar het spotje moet komen. Geen stekker in het stopcontact, inkomende bedrading van stopcontact wordt dus verlengd. Volgens mij (leek!) geen rechtstreekse aansluiting op centraaldoos
Wat je hier schrijft:
Klopt dit dan:
1. In: Bruin vanuit stopcontact
2. Uit: Zwart naar lamp, extra draad, niet vanuit centraaldoos
3. Uit: Blauw naar lamp
4. In: Blauw vanuit stopcontact
Lijkt goed.
Dus vanaf centraaldoos bruin/blauw (en mogelijk aarde), naar de wcd. draden op de wcd drukken, vanaf wcd weer naar kaku met blauw/bruin en dan met blauw/zwart vanaf de kaku door de loze leiding naar de spotjes.
Op de beschreven manier aangesloten, nieuwe ACM-300. Met de blauwe en bruine draad uit de wcd brandt het led-lampje op de ACM. Op het doorsturen van een code reageert hij ook nu niet.
Provisorisch een stopcontact aangesloten om eea uit te proberen, op de beschreven manier (zou toch ook moeten werken?). Bij het schakelen gebeurt niets.
Wat me opvalt is dat op een van beide wcd-punten altijd spanning staat, op het andere nooit. Klopt toch niet, lijkt me?
Iemand hulp of ideeën?
Groet,
Roger
Als ik me goed herrinner dan moet je zodra je de kaku ontvanger in de programmeer modus zet (het rode ledje brandt) binnen 10 sec een áán puls met je handzender geven. De aangesloten lamp knippert dan 2X.
BTW zijn de batterijen in je handzender wel goed? En zitten ze er goed om in?
2 Verschillende soorten zenders geprobeerd, worden al voor tig andere Kaku-ontvangers gebruikt (insteek). Geef binnen 2-3 seconden een "aan"-puls, meermaals geprobeerd.
Dan is er maar één conclusie mogelijk: je KaKu schakel/dim unit is defect.
Terug naar de winkel en omruilen is het enige advies wat ik kan geven.
Dit was al de 2e....
Is er echt niets fout in mijn schakeling en de aansluiting van de draden? Ik kan de codes toch doorsturen als er alleen de blauwe en bruine draad op zijn aangesloten vanuit het stopcontact.
Het is niet duidelijk wat je al allemaal hebt geprobeerd, dus ik gok maar even: met wat voor lamp test je?
Het kan zijn dat de dimmer net niet geschikt is voor de spotjes die je gebruikt.
Probeer het eens met een gewone gloeilamp.
Nog een keer wat ik gedaan heb: de KaKu aangesloten op een bestaand stopcontact met een bruine en blauwe draad op de buitenste aansluitingen, vanuit de aansluitingen van het stopcontact. Hierop een wcd aangesloten om te proberen of de ACM werkt. Voor het aansluiten van de wcd de zendcode proberen in te stellen, 2 verschillende zenders gebruikt die ook bij andere ontvangers worden gebruikt.
De ACM knippert niet bij het instellen van de zendcode, schakelt dus ook niet. Waardoor komt dit?
Doet hij het niet doordat de wcd is aangesloten? Maar waarom reageert hij niet op de zendcode.
Zal morgen kijken of hij op een lamp in een fitting reageert. Betwijfel het. Zit er ergens iets in de aansluiting fout?
Groet,
Roger
Ik herinner me iets dat ik er ook mee aan het stoeien ben geweest. Denk er goed om dat er een verbruiker aan moet zitten. Zonder meet je hele rare dingen. Als je nu gewoon de spanning op dat losse stopcontact meet klopt het niet.
Ook zit er een onvervangbare zekering in, 1x verkeerd spanning erop is weggooien.
Ik weet niet zeker of de LED naar het inprogrammeren van de zender nog iets hoort te doen. Je hebt dus nog niet geprobeert om een lamp an te sluiten op de ACM?
Geen lamp direct aangesloten, alleen indirect via een stopcontact dat ik op de ACM had aangesloten. Misschien dat dat me op een dwaalspoor brengt ivm spanning die op het stopcontact blijft staan. De lamp op het stopcontact knippert niet, gaat niet aan of uit. Daaruit trek ik de conclusie dat de ACM niets doet, niet eens spanning doorlaat.
Dus in dat stopcontact zat wel een verbruiker die het normaal gesproken wel doet? Dan zou ik er maar eens mee terug gaan.
