Na veel lezen op dit forum kan ik het antwoord op mijn vraag niet vinden. Ik zit met het volgende:
Vanuit een bestaand stopcontact in de muur (met blauwe en bruine draad) wil ik spotjes aansluiten. Deze wil ik schakelen en dimmen met de ACM-300. Mijn idee was om vanuit het stopcontact de bruine en blauwe draad aan te sluiten op de 2 buitenste ingangen van de KaKu. De 2 binnenste gaan dan naar de lamp; dit is in feite de aansluiting in de handleiding bij plaatsing in de plafond.
Volgens de elektricien moet echter een zwarte schakeldraad gebruikt worden, die vanuit de centraaldoos getrokken moet worden naar de lamp. Ik begrijp niet waarom. Is de zwarte draad niet een alternatief voor de blauwe draad? Ik redeneer dat de KaKu de stroom naar het spotje onderbreekt en schakelt of dimt.
Ik heb mijn aansluiting geprobeerd op een openliggend stopcontact in de muur (tijdens de verbouwing, daarna gaat het weer dicht, wees gerust :D ). Op de 2 middelste aansluitingen een los stopcontact aangesloten met een blauwe en bruine draad, daarin een lamp gestoken. Het ledje op de ACM-300 ging branden, bij het zoeken van de zendcode na het drukken op het knopje ging hij niet 2 keer knipperen (2 verschillende zenders geprobeerd). Bij het schakelen daarna met de zenders gebeurt niets. ACM-300 defect? Dit kan toch niets met de aansluiting daarna te maken hebben?
Mijn vragen:
- redeneer ik verkeerd met de aansluiting, hoe zou de aansluiting moeten lopen vanuit het stopcontact?
- wat is er aan de hand met de ACM-300, hij zou toch moeten reageren op de zenders?
Hoop op veel wijsheid van jullie kant, ik kom er niet uit. Ik wil snappen waarom dingen op een bepaalde manier worden aangesloten.
Groet,
Roger
Mijn vragen:
Groet,
Roger
