Hoe sluit ik digitale telefoon aan op de oude ptt wk doos
Hoe sluit ik telefoon aan op de oude wandkontactdoos in de huiskamer?
Ik heb telefoon via de kabel dmv een modum, maar nu de kpn is vervallen loopt de kabel van de telefoon vanuit de meterkast, hoe sluit vanuit de meterkast op de oude ptt aansluiting dit aan zodat er op de bestaande wk doos in de huiskamer een stekker van de telefoon kan worden geplaatst van upc.
Dan moet je in het irsa punt de kabel van de kpn los halen en daar de kabel van de digitale telefoon aansluiten. Zo heb ik het ook gedaan.
Wel even de kleuren van kpn opschrijven odat het tenaller tijden gerepareerd kan worden.
Gr Jack
Dat zijn die draden uit dat smalle kastje in de meterkast?
welke zijn het dat ik zie er 4 en hoe sluit ik het dan aan op die kabel?
Is idd makelijker dus hierbij de foto's
Dit is het isra punt bij mij.
de afgaande kabel heb ik los gemaakt.
De koppeldoos die bij de digitale telefonie zat. Hier heb ik de kabel van het isra punt op aangeloten, en de kabel van af het modem, Deze moest bij mij van boven komen,
De witte kabel komt van het modem de twee anderen gaan naar twee telefoon outlets.
Hoop dat het een beetje duidelijk is.
GR Jack
In de modem prik je de RJ11 connector.
de middelste 2 contacten daarvan zijn je telefoon signaal(rood/groen).
deze gaan naar die lasdoos.
Als de Cat5e kabel juist gemonteerd is dan is blauw-wit/blauw het paartje voor telefonie.
In een standaard kpn snoer(ronde kabeltje) is dat blauw en rood.
Rood op rood en blauw(cat5)
groen op blauw en wit/blauw
