Hoe sluit ik afvoerslang aan op aeg droger 55840?
Waarschijnlijk heel eenvoudig, maar toch.
Onze aeg droger 55840 staat bovenop de wasmachine. Nu wil ik hem aansluiten op de wasmachineafvoer die wat lager ligt dan de onderkant van de droger. Er zit onderaan de achterkant een dopje met een stalen klemmetje erom. Ik vermoed dat de slang hierop moet worden aangesloten en dan op afschot moet afwateren,, klopt dit? Waar is dat tuitje anders voor? Ik weet dat het ook via het rode slangetje bovenaan kan, maar dat is nogal omslachtig. Een heel verhaal voor een eenvoudig probleem denk ik. Wie weet raad?????
De afgedopte aansluiting kan je inderdaad gebruiken als het condenswater zonder afvoerpomp kan weglopen.
Indien het condenswater naar een hoger punt gevoerd moet worden, zal je het slangetje bij het waterreservoir moeten losnemen en hier een externe slang op aan moeten sluiten.
Ok, erg bedankt Henny!!! :D , dan ga ik dat morgen meteen doen. Wel zo makkelijk. Had al een Y-stuk op de afvoer gedaan, dus is het snel klaar.
