Hallo wie kan mij helpen met het volgende.
Ik heb op mijn oprit 2 paaltjes (links en rechts) en in de paaltjes zitten lampen. Omdat deze niet meer werkten heb ik nieuwe lampen gekocht, maar ik weet niet meer hoe alles aangesloten zat.
In de ene paal heb ik maar 1 draad. Daaruit komt blauw zwart en bruin en ijzerdraad (geen kleur).
In de andere paal zitten 2 draden. Dezelfde als hierboven omschreven (kabel 1) en een andere draad bovenin met zwart, blauw, bruin, geel/groen (kabel 2).
Kabel 2 zit ook vast aan een oog aan de zijkant van de paal zodat bij schemer het licht aangaat. Volgens mij is deze draad alleen voor het werken met het oog. Bij de eerste opstelling waren er 2 kroonsteentjes aangesloten, maar zaten er ook 2 draden aan 1 kant van het steentje volgens mij. Maar dat weet ik niet meer zeker. Nu heb ik dus al verschillende dingen geprobeerd, maar het lukt niet om de lampen werkende te krijgen. De lamp in de ene paal is niet zo'n probleem, die is denk ik alleen doorgelust. Maar die andere dus wel. Wie kan mij helpen. Welke draden moet ik met elkaar verbinden en via welke manier? Verschilt het nog of de stroom van kabel 1 of kabel 2 afkomt of kan iemand me dat zo al wel vertellen? Zie foto's voor verduidelijking van mijn verhaal.
