Hoe slecht pleisterwerk locaal repareren enkelsteens muur
Beste professionals,
Ik heb een vraag over hoe ik matig stucwerk aan de binnenzijde van mijn garagemuur het beste kan repareren zonder de hele muur opnieuw te hoeven doen.
Het is een enkelsteensmuur die aan de binnenzijde gepleisterd is. Het is een onverwarmde garage met enkelsteensmuur (met ventilatieroosters) die niet geisoleerd is. Er zijn geen vochtproblemen. Niettemin ga ik er vanuit dat het binnenklimaat niet 100% droog zal zijn dus het stucwerk moet wel iets kunnen hebben.
De foto laat zien hoe de slechte stukken er uit zien: wat brokkelige gaten ter grootte van max. 10cm. De tweede foto laat zien dat er hier en daar wat schilfering is. Dit laatste vind ik minder erg.
Hoe kan ik zulke slechte stukken het beste repareren? Het doel is voldoende stevigheid creëren om e.e.a. aan de muur op te kunnen hangen en visueel ook een nette uitstraling.
Kan niemand hier een paar tips geven om mij op weg te helpen?
Nog wat extra informatie die nuttig kan zijn: ik heb de laatste weken de temperatuur en luchtvochtigheid gemeten in de garage en die is min of meer gelijk aan in de buitenlucht. Dit verbaast natuurlijk niet echt gezien de garage enkelsteens, en onverwarmd is. M.a.w. het (nieuwe?) pleisterwerk moet bestand zijn tegen hoge luchtvochtigheid.
Als je alles goed wilt hebben, dan oude raaplaag afsteken en opnieuw stucen met kalkcement.
Maar wellicht kun je alle schilfers verwijderen met een harde borstel.
Repareren kan met een cementgebonden reparatiemiddel. Wel ook hier alle losse delen verwijderen, en voorbehandelen met een gronderingsmiddel.
Afwerken kan met een minerale open verf.
Blokkenlijm is ook een aardig middel voor dit soort gaten. Hecht overal op en vochtbestendig. Ook prima geschikt voor het soort rafelige muren zoals jij ze hebt. Wel een keer opzetten en afreien, niet eindeloos mee gaan lopen afspaccen omdat je anders bezig blijft.
Dit is wel degelijk de oorzaak, van een vocht probleem.
De schimmel staat op de muur.
Eerst vocht probleem oplossen, door te ventileren.
Als je met blokkenlijm F&F bedoeld: dat vind ik niet geschikt voor deze toepassing. Er zit gips in, dat is niet bestand tegen vochtige omstandigheden.
Gebruik een product dat geschikt is voor buiten. Dus op basis van kalk of cement.
Dit geeft me wel enkele goede handvaten om de muur aan te pakken. Bedankt hiervoor.
Ik zal ook eens gaan kijken hoe de venitlatie verbeterd kan worden. Er zijn nu twee kleine ventilatieroosters in één muur (andere muren zijn gedeeld met buren, 4e muur heeft kanteldeur). Blijkbaar is dat onvoldoende.
Hoe kan ik vaststellen of het doorslag is?
De muur op de foto is aan de buitenzijde geverfd; ik was er zelf vanuit gegaan dat dit voor extra regenbestendigheid zorgt. Maar de garage is tientallen jaren oud, en ik vermoed dat er de laatste 10jr niets aan gedaan is.
Maakt het voor de behandeling aan de binnenzijde uit wat de vochtoorzaak is (doorslag, luchtvochtigheid binnen)?
Oorzaak maakt uit, als het doorslag is blijft de muur ook vochtig bij ventileren.
Wat is de kwaliteit van het voegwerk?
Janwit11
