Hoe slang aan afzuigventiel bevestigen?
Ik wil de open zolder afzuigen. Er draait een Itho Daalderop CVE-S ECO voor de badkamer. Ik heb een afzuigventiel kunststof Ø 125 mm. En aluminium slang en een slangklem voor op de box. Ik kan iets van een plankje in de nok maken, met een gat. Alleen hoe maak ik de slang aan het afzuigventiel vast? Dan gaat de slang vrij snel stuk met die scherpe klemmen. Of klemt het afzuigventiel in de plank, maar hoe maak ik dan de slang eraan vast, want er is dan niet veel 'vlees' meer over voor de slang + slangklem?
De slang wilde ik langs de dakbalk laten lopen met metaalstrips. Heeft iemand nog een goed idee? Goede bevestigingsklemmen zag ik niet direct.
Slang is een slechte keuze om stukken ventilatiebuis van te maken. De weerstand is een stuk hoger dan vaste buis.
Waar mogelijk de lange stukken van vaste spirobuis maken en dan de laatste aansluitstukken met flex.
Om flex buis met een ventiel te verbinden, kan er een flensbus gebruikt worden. De flexibele buis is daar met een slangklem op vast te zetten en het ventiel schuif er zo in.
Oei, niet aan gedacht.
Alleen de badkamer zit nu op de box, overigens (een heel verhaal).
Ik keek even naar spirobuis, dat is vrij kostbaar per meter... Is het gebruik van aluminium flexbuis, mij lijkt een net iets lagere weerstand, nog een mogelijkheid (300cm / EUR 27,19):
Deze word hierboven bedoeld. En als de slang niet te lang is, is het geen probleem.
Ja, had 'm opgezocht, dat is duidelijk en betaalbaar. Totale lengte zal een 3,5m zijn. Bedoel je dan wat ik nu heb gebruiken of het alternatief dat ik voorstelde. Zag de spirobuis overigens net bij een Duitse bouwmarkt voor een fractie van de prijs t.o.v. de Praktische bouwmarkt!
Een spiro mof is om hulpstukken te verbinden en een spiro sok is om pijp te verbinden. Hulpstukken zonder rubber kan je afplakken met alu tape.
Toch wel wat betaalbaarder spirobuizen gevonden, 125mm. Koppelen is duidelijk, maar waarmee maak ik de koppeling tussen spirobuis en flensstuk en spirobuis en flexibele slang die ik op de ventilatiebox koppel?
Spirobuis gaat over de flensbus, fixeren met een parker en dan afplakken. Slang past vaak over de buis en is een slangklem voldoende. Past de slang niet, dan een koppelstuk er tussen.
OK, ik heb een beeld. Zou er dan als volgt uit zien:
Itho => stukje flex met slangklem op Itho => koppelstuk => 2,8m spirobuis (3m buis inkorten met slijptol) => koppelstuk => stukje flex met slangklem => op flensbus.
En verder:
1) Kunststof ventiel gaat op flensbus
2) De beide koppelingen v.w.b. de spirobuis met parkers vastzetten en tapen met aluminiumtape
3) De andere einden van die twee koppelingen met de flexbuis met slangklemmen vastzetten?
Klopt dit?
En dan moet de spirobuis nog vast worden gemaakt aan het spant. Ik zie ophangbeugels met rubber. Ik lijk daar een M8 draadbout voor nodig te hebben (?). Hoeveel ophangbeugels moet ik gebruiken op 2,8m?
Voor wie geïnteresseerd is, uiteindelijk heb ik het als volgt opgelost:
Bestaande CVE-S Eco => flexibele aluminium slang (slangklem) => koppelstuk (slangklem) => spirobuis (koppelstuk sluitgoed af) => koppelstuk => flexibele aluminium slang (slangklem) => flensbus met ventiel in plankje (slangklem).
Voor de spirobuis had ik klemmen met rubber en stokeinden gekocht, maar dat kwam dan nog weer een eind van de balk af waardoor ik nog meer ruimte kwijtraakte. Nu met tijdelijk tiewraps tot ik echt grote heb: de spirobuis zit met tiewraps op de balk geklemd met een stukje rubber dat voor dakterrassen als ondergrond wordt gebruikt ertussen.
Het maken van het gat in het plankje heeft nog de meeste tijd gekost, omdat ik niet groter kon dan 120mm, maar meer dan 125mm nodig had (schrapen met een mes, schuren met korrel 80).
Ik ben bang dat er met al die krappe bochten bij de ventilatiebox maar weinig ventilatiedebiet overblijft. En daardoor hebt je extra last van het geluid van het systeem (moet harder werken om de drukverliezen te compenseren).
Persoonlijk zou ik de box niet op deze plaats gezet hebben, of er omheen meer ruimte gecreëerd hebben voor het leidingwerk.
Hangt die box aan die plank en zit die plank alleen aan de bovenkant vast?
Dit geeft (op den duur) risico op trillingen en dus extra geluid. De plank zo dik mogelijk maken, en goed bevestigen, dus ook op de vloer. Deze oplossing is trouwens een ramp om te onderhouden. De box moet af en toe schoongemaakt worden van binnen.
Je kan ook de box gewoon op de vloer vastschroeven.
Als dit een opslagzolder blijft, had je ook het ventiel rechtstreeks op de box kunnen zetten. Maar waarom wil je hier trouwens een afzuiging?
Regel de ventielen sowieso in zodat de juiste hoeveelheid wordt afgezogen op alle plekken. Afzuigen in de sanitaire ruimtes (en keuken) is veel belangrijker. Aanvoer moet via de leefruimtes.
