Hoe schutting vervoeren?
Ik wil lowbudget schuttingdelen vervangen die omgewaaid zijn bij harde wind. Ik heb een aanhangwagen zonder huif, niet zo'n grote, zo'n 2 m. lang en 1,30 breed.
Schuttingdelen zijn vaak 1,80 bij 1,80. Hoe moet je dit vervoeren? Plat op de aanhanger en goed vastbinden (steekt aan zijkant zo'n 25 cm uit). Mag dit?
Ik had ook al bedacht ze scheef te zetten, maar lijkt me toch eng als windvanger.
Iemand ervaring?
Hallo Jan,
Als ik het goed lees mag het dus wel: lading mag 20 cm. aan elke zijde van de auto uitsteken. Mijn auto meet 1,64, dus ik mag een lading vervoeren van 2,04 meter breed.
Doe ze dan dus gewoon er plat op, goed vastbinden met spanbanden en dergelijke, dan moet het wel lukken.
Bedankt!
Ik neem aan dat je bedoeld dat ik de aanhanger als het ware opvul, zodat de schutting daarop kan rusten? Of bedoel je iets anders met balken ertussen?
Hoeft niet, als de schutting dat niet kan hebben kunt u hem beter niet plaatsen.
Zowel links als rechts voor de schuttingen een spanband in een lus om de railing ofzo, beide einden OVER de schutting, aan de andere zijde weer een lus (en dan ergens de ratel in dit geheel natuurlijk) ...
Op deze manier trek je de lading naar beneden, en dus goed klem.
Je zult zien dat je aan de lading je gehele aanhanger heen en weer kunt trekken .....
