Hoe schutting te plaatsen bij aflopende tuin
Wij willen in de achtertuin van 18 m een schutting pkaatsen. Nu loopt het achterop waar de tuinen van de buren op uit komen een stuk kager, circa 40 cm
Hoe plaats ik de paal nu ?
Als ik ze waterpas plaats dan hebben we een erg grote ker achteraan
Of
Laat ik de palen iets aflopen met de richting van de tuin , bijv per paal 1 cm lager , dan is het gat iets acceptabeler nml 40-10 is 30 cm
Iemand ideeën ?
Hallo
Ik heb hetzelfde in mijn voortuin, meet het totale verschil op en deel dat door het aantal schuttingdelen.
Plaats dan elk schuttingdeel het gedeelde veschil lager.
Monteer elk deel wel waterpas, en dus "traspsgewijs"
Grt.
Welk soort schutting moet het worden, van (harhouten) planken of van kant en klare delen van b.v. 180 cm ?
Je zou de schermen aan de bovenkant waterpas kunnen zetten, en dan een extra scherm demonteren en met de vrijkomende delen de onderkanten aanvullen.
Opvullen van gaten aan de onderkant wordt vaak met betonbanden gedaan. Die kan je deels ingraven om ze op de gewenste hoogte te zetten.
anouk.verbrugge
