Hoe schappenwand maken in schuur?
Hallo allemaal,
Ik heb echt 2 linkerhanden, maar wil nu voor het eerst toch eens zelf gaan klussen ipv een ander te laten doen. Anders leer ik het nooit.
Om te beginnen wil ik een schappenwand maken in mijn schuur. Maar hoe pak ik dit nu het beste aan? Hoe weet ik welk hout ik moet nemen, welke schroeven, plankdragers etc?
Ik wil eerst kijken of ik met hulp van hier eruit kom, anders ga ik toch maar een timmer-/klus cursus volgen. Alleen dat kost €450, dus als het niet hoeft dan liever niet :)
Hopelijk dat iemand mij kan helpen met een soort van stappenplan.
Wat voor wanden heb je? En wat moet er op de schappen komen te staan?
Alle lof dat je het zelf wilt maken maar ik heb gewoon op marktplaats 2ehands stalen stellingen met houten liggers gekocht, voor de stevigheid ook aan de wand geschroefd = stuk sneller klaar en zelfde effect.
Wat wil je precies?
De eenvoudigste methode is met het f systeem. Meubelpanelen erop en klaar.
Heb nu maar van die verticale stalen strips/rails opgehangen, waar je dragers in kunt bevestigen. Handig als je later de plank wat hoger/lager wilt hebben, dan hoef je alleen de dragers eruit te halen en hoger/lager te bevestigen :)
Heb 18mm MDF platen gebruikt als schap en gaat prima zo.
Klusje is dus wel gelukt, maar toch wil ik wat beter leren klussen. Hoe hebben jullie dit geleerd? Gewoon doen en maar zien? Of heb je ergens instructie video's/bouwtekeningen?
Wilde dus ook een lamp ophangen en vroeg me af wat ik met de aarde draad moest. Mn vader uiteindelijk geholpen en die gaf dus aan dat die aarde draad niet nodig is voor de lamp. Tsja, moet je maar net weten en zo'n onhandig iemand als ik weet dat dus niet haha.
Iedere reis begint met een eerste stap.
Dat geldt ook voor klussers.
In het begin is het wel verstandig om hulp in te roepen, zeker met elektra.
Kijk ook over de schouder mee met andere klussers als je de kans hebt.
Je zal zien dat je steeds handiger kan worden, vooral als je er lol in hebt. Niet benauwd zijn om te vragen.
Dat kan hier ook goed op Klusidee.
Klusprogramma's op tv ben ik niet kapot van die brengen niet veel.
Goed klussen leer je door gewoon te beginnen aan iets, zoals je nu ook hebt gedaan met dat ophang systeem.
En even logies nadenken, voordat je begint.
En vooral niet te moeilijk denken.
Maar het klussen moet je ook een beetje in het bloed zitten.
Sommige mensen zijn nu eenmaal handiger als een ander.
Kijken en leren is de remedie.
Op YouTube kun je tegenwoordig heel veel filmpjes bekijken.
Ook daar kun je veel van leren.
Dat had je in mijn tijd nog lang niet.
En ook niet iedereen kan nu eenmaal chirurg worden.
Maar vaak kan die chirurg ook niet zijn eigen badkamer verbouwen.
Begin met kleine klusjes, en vraag dan eventueel hulp, van je vader als die er verstand van heeft.
Of aan iemand anders.
En als je heel veel leest hier op het klusforum, kun je over een paar jaar je eigen klusbedrijf beginnen. :mrgreen: :super:
Mooi dat het gelukt is!
Niet iedereen heeft het klussen van jongs af aan meegekregen. Als je nu een kast koopt die alleen in elkaar gezet moet worden, kan je goed kijken en de kast de keer daarna zelf maken. Al hoef je meubels voor het geld meestal niet zelf te maken...
Er zijn cursussen te vinden. Een beetje basis uitleg van gereedschappen is wel fijn. Begin met kleine dingen, als je het leuk vind kan je daarna wel ingewikkeldere dingen maken. Vergeet ook niet dat je ook wel wat moet investeren in gereedschap. Al kan je daarmee ook eenvoudig beginnen. Of als je van een uitdaging houdt: alleen handgereedschap.
Op youtube is inderdaad veel te vinden. Maar beginnerstips wat minder.
