Hoe schakelt dit?????
Wij hebben met veel moeite net een lamp opgehangen. Met dimfunctie ( er zit zo’n klein kastje bij de draadjes). Op de lamp zit een aan uit knopje ( zie foto). De lamp is aangesloten op het plafond met een gewone aan/uit schakelaar.
nu blijkt dat we de schakelaar op aan moeten zetten en met t knopje op de lamp de lamp aan en uit moeten zetten. Dat lukt dus niet met de schakelaar.
Dat betekent dat ik de tafel opzij moet schuiven, een stoel moet pakken en dan kan ik bij het aan uit knopje…. Dat lijkt me niet de bedoeling.
Wat hebben we verkeerd gedaan?
Foto 1: knopje OP de lamp
Foto 2: schakelaar ( moet aan staan)
Foto 3: overzicht lamp/tafel
Ik kan m wel uitzetten met de schakelaar maar als ik de schakelaar weer aanzet, moet ik daarna op de lamp zelf het licht aanzetten…
783EC856-5A63-4BE1-8834-C08213B18877.jpeg C97EC8B4-F354-4A25-8DA7-82D3C17A16BF.jpeg 9F2AE2BC-CC8F-4B85-B751-046A0509F232.jpeg 5CA28A27-26FC-4A48-833B-CACD76EE5179.jpeg
Waarschijnlijk is de lamp zelf uitgerust met een puls-schakelaar.
  • Like
Waarderingen: Aag
Misschien kun je de lamp anders aansluiten of eventueel met een externe pulsdrukker bedienen?
Maar zonder info over welke lamp het is, en eventueel aansluitschema, handleiding of meer details over het "kastje bij de draden" verwacht ik niet dat iemand hier iete zinnigs over kan zeggen.
  • Like
Waarderingen: Aag
Klopt de kroonsteen op dat plaatje met de werkelijkheid? Je kunt maar 3 draden aansluiten? Dan lijkt er geen mogelijkheid voorzien om een externe pulsschakelaar aan te sluiten.
Ik vrees dat dit is hoe de lamp hoort te werken.
Mogelijk kun je iets aanpassen bij dat "kastje bij de draden" maar dan zullen we daar iets van moeten zien.
Ik dacht misschien andere schakelaar erop? Klik-dim schakelaar? Volgens fabrikant zit er een interne dimmer in….
Wellicht, als je iets van de bedrading bij dat "kastje" aanpast.
Standaard is het daar dus niet voor bedoeld, dan zou je namelijk ook 4 draden op de kroonsteen moeten kunnen aansluiten: fase (continue spanning voor de dim-elektronica), schakeldraad (signaaldraad vanaf de pulsdrukker), nul en aarde.
Met de huidige aansluiting de schakelaar vervangen door een pulsdrukker gaat niet werken, dan werkt de lamp alleen als je de pulsdrukker vast blijft houden (en zie dan maar eens op dat knopje op het armatuur te drukken...)
zet de wandschakelaar op aan.
schakel de wandschakelaar uit en direct weer aan(>1s)
Als de lamp dan aan gaat moet je je wandschakelaar vervangen voor een pulsschakelaar met nc contact.
Of accepteren dat je om de lamp aan te zetten of te dimmen je moet pulsen met de wandschakelaar.
Hè ja dat doet ie dus….dus:
- Ik zet t knopje OP de armatuur aan
- ik schakel op de muur snel aan en uit en dan gaat ie idd gelijk weer aan!!
Als ik langer dan 1 sec wacht dan gaat ie niet meer aan
Maar krijg je hem ook aan zonder dat je hem eerst met de knop op de armatuur inschakelt? Anders heb je hier bijzonder weinig aan.
  • Like
Waarderingen: Aag
Tja.
Duidelijke foto's van dat "kastje bij de draden" waarop de aansluitingen en alle opschriften duidelijk te zien zijn brengen wellicht nog nieuwe inzichten.
  • Like
Waarderingen: Aag
Kastje zit in de lamp en dat ophangen ervan was drama…. We laten het zo maar….dank allen voor het meedenken.
2 boutjes uit de zijkant van het kapje draaien en de kroonsteen losmaken en je bent er toch? Dat ziet er niet ingewikkelder uit dan de gemiddelde plafondlamp.
Maar zo laten kan natuurlijk ook. Misschien kun je een stok bij de tafel zetten waarmee je bij het knopje kunt. :denk:
Klopt Xander maar met n gescheurde meniscus op de keukentrap is niet echt n goed idee
Wordt ooit vervolgd
Oke. Ik ben benieuwd naar het 'kastje' mocht je het nog een keer oppakken.
En je bent toch vast niet de enige in je leefomgeving die die lamp eraf kan halen? :wink:
  • Like
Waarderingen: Aag
