Hoe schadelijk is condenswaterafvoer?
Goedenavond,
een week geleden heeft onze combiketel zn jaarlijkse beurt gehad.
nu ben ik gisteren tot de ontdekking gekomen dat de monteur vergeten is om het slangetje van de condenswaterafvoer terug in de afvoerpijp te steken,mat als gevolg dat het condenswater vanuit de ketel op mijn houten vloer is gedruppeld.
het is een huis uit 61,dus beton is niet aanwezig...
het is door de vloer van de zolder,en het plafond van de `1e verdieping naar beneden gelopen,en ook de muren in getrokken(muren zijn van een soort spaanplaat met verticale kanalen erin.
nou lagen er boven op mij droger die in et washok staat een nieuw dekbed en 2 nieuwe kussens,het water is hier ook opgedruppeld,met als vervolg een nat dekbed en kussens.
laat condenswaterafvoer na opdrogen nog een residu achter in mijn dekbed en kussens?
of is het verstandig dit ook op te geven?...
Ik zou het bij de inboedelverzekering opgeven als je die hebt en anders de cv monteur aansprakelijk stellen.
Condenswater is niet anders schadelijk dan gewoon water.
Alleen is dit condenswater van een CV-ketel (daar gaat het hier toch om?) en dat is zurig. Hoe ernstig dat is bij één keer over een dekbed of kussens heen weet ik niet, maar op lange duur kan het koperen en zinken afvoerpijpen aantasten.
Omdat - als het opdroogt (dus het water eruit verdampt) - de oplossing sterker wordt en er op een bepaald moment een behoorlijk zuur goedje ontstaat.
Bij een wasdroger zou het geen enkel probleem zijn om het condenswater opnieuw te gebruiken, bijv. voor een strijkijzer.
Persoonlijk zou ik wasgoed waar condenswater van een cv-ketel overheen is gelopen liever even opspoelen. Alleen is dat met een dekbed vaak wat lastig, sommige soorten mag je helemaal niet wassen.
Zurige water zou verbleekte en/of verzwakte plekken in de stof kunnen veroorzaken. Maar nogmaals: als het één keer is valt het misschien wel mee. :wink:
Als ik kijk wat voor prut er altijd uit de sifon onder de ketel komt en hoeveel aanslag er in de afvoer zit van de condens aansluiting dan is het zeker geen mooi gezuiverd water.
suc6
Gerrit
In eerste instantie alles opgeven bij de installateur,
ook alles met foto's vast leggen, daarna aangeven wat
blijvende schade heeft opgelopen, en dan samen met de
installateur tot een oplossing komen, het zij persoonlijk
anders via de verzekering
Nixxbizz
