Hoe ruim jij je elektrisch gereedschap op?
Ik ben bezig om in mijn kelder ruimte te maken voor mijn gereedschap. De ruimte is in hoogte beperkt (1.20m), maar de ruimte is wel redelijk op temparatuur en niet vochtig in tegenstelling tot mijn schuur.
Voor schroeven, spijkers en andere gebruiksmaterialen heb ik een enorme hoeveelheid afneembare plastic bakjes (middels een metalen strip) aan de muur gemonteerd.
Ook al mijn schroevedraaiers, tangen, sleutels en ander handgereedschap heb ik inmiddels verdeeld in hele handige plastic bakken. Overzichtelijk en snel te pakken.
Nu zit ik alleen nog met al mijn elektrische apparaten. Tot op heden heb ik nog geen goede oplossing bedacht/gezien waardoor ik al deze apparaten handig op kan bergen. Wat ik belangrijk vind is dat het overzichtelijk moet zijn EN dat de apparaten snel te pakken/terug te leggen zijn.
Hoe ziet jouw opbergsysteem eruit?
(voor de volledigheid: 3 accuschroevers, 1 boormachine, 3 schuurmachines, 2 freesmachines, tacker en aantal andere zaken voor compressor, cirkelzaag, 2 decoupeerzagen, bandschuurmachine, nietmachine, handcirkelzaag, tafelcirkelzaag)
Ik heb het gewoon in een kast met planken.
Hier in de werkplaats steekt een deel van het elektrisch gereedschap (slijpschijven, boormachines, decoupeerzaag, cirkelzaag, schaafmachine, schuurmachine, bovenfrees) in een grote metalen kast met voldoende leggers. Apparaten met hulpstukken en in een koffer (zoals draadtapper, breekhamer, accuboor, boorhamer, ...) liggen in hun koffer op een open rek.
Ik gebruik losse kisten die aan de voorkant open zijn. Ze zijn stevig en makkelijk te stapelen. Sommig gereedschap zit in de koffers (systainers), die op een verrijdbaar karretje staan. Ander gereedschap op een plank onder een kleine werkbank.
Die kisten heb ik gemaakt omdat mijn gereedschap nog al eens verplaatst. Ben het huis aan het verbouwen en heb nog geen vaste plek als klushok.
Iedereen bedankt voor de antwoorden. IJkenhout zou je een foto kunnen plaatsen van de bakken die je hebt gemaakt? Lijkt me namelijk een ideale oplossing. Zijn de bakken goed stapelbaar? Evt wieltjes eronder en hij is nog verrijdbaar ook.
Die bakken zijn 600mm breed, 400 diep en 340 hoog. Gemaakt met 18mm underlayment boven en onderplaat, verbonden met balkjes 44x70. Rondom (behalve de voorkant) de onderplaat een racheltje van 18x44 zodat het spul er niet uit valt.
Ze zijn erg stevig, je kan ze verdiepingshoog opstapelen. Ik heb er 18 gemaakt. Nu staat al het gereedschap enzo in de kleinste slaapkamer gepropt... Het meeste elektrische gereedschap ligt onder de werkbank links op de foto.
