Hoe repareren beschadiging laminaten vloer
Mijn laminatenvloer is beschadigd, en ik wil dit repareren.
Ik heb het geprobeerd met plamuursel, maar dat gaat weer kapot.
Het moet tevens bestendig zijn, voor mijn bureaustoel die er overheen rijdt.
Kan iemand mij helpen?
Ik ben bang dat je hiermee moet gaan leren leven. Dit is eigenlijk niet te repareren.
Wat je wel kunt doen is 1 van de twee middelste planken op de kopkant van de baan een tik verkopen in de hoop dat de spleet iets kleiner wordt. Maar dat is dan ook het enige wat je kunt doen.
Het kapotte stuk helemaal vervangen is natuurlijk wel mogelijk.
Bedankt voor je reactie.
Ik kan er opzich mee leven, maar mij gaat het erom dat de schade niet groter wordt, wat dus wel steeds gebeurt.
Dit wil ik kunnen tegenhouden.
Heb je daarvoor advies?
Ik weet niet of kit gaat helpen. Kijk je vloer die ligt niet stil. Dus een sterk uithardend middel zoals plamur gaat uiteraard scheuren.
Kit blijft flexibel....maar of het de randen voldoende gaat beschermen tegen uitscheuren betwijfel ik.
Probeer de banen maar eens mij elkaar te slaan. aan 1 kant even opvullen tegen de muur, en aan de andere voorzichtig er tegen tikken in combinatie met een klosje hout. Als de scheur kleiner is...is de kans op schade minder.
Succes.
Ik ga het eerst nog proberen met wat kit.
Moet ik hiervoor eerst de plamuur weghalen, of kan het er gewoon overheen?
Ik heb even wat quotes verwijderd, omdat die onnodig zijn, als het bericht er boven staat.
De tip van Pirke om kit hiervoor te gebruiken, is denk ik de goede oplossing.
Maar je hebt kans, dat de schade straks toch groter wordt.
Dit omdat niet elke laminaatvloer geschikt is, voor de wieltjes die onder een bureau stoel zitten.
Vooral de goedkope versies hebben last van slijtage plekken.
Een andere optie om dat tegen te gaan, is om een speciale kunststof mat onder de stoel te leggen.
Bedankt voor de tips.
Ik ga voor het slapen een laag kit aanbrengen, en kijk ik aan of dit voldoende helpt.
En goede tip om een er kunststof mat onder de stoel te leggen.
Er zijn speciale kunststof platen die je onder/voor een buro kunt leggen.
Deze zijn bedoeld om een buro stoel soepel te laten rollen over een vloer en beschermen gelijk de vloer.
Ze zijn transparant.
Wellicht is dit een uitkomst om toekomstige beschadigingen te voorkomen
@Peter
Ik zal in het vervolg het topic eens wat beter lezen ('t zal de leeftijd zijn vermoed ik)
