Hallo allemaal, wie kan mij vertellen hoe deze roosters het beste kan reinigen, zodat mijn kruipruimte goed geventileerd blijft? Als ik er met een zaklamp in kijk zie ik een vierkante ruimte met wat vuil, maar nergens een open doorgang. Alvast Dank! Wilfred
Met een compressor is uiteraard ook prima. De onderkant van die bocht krijg je toch niet echt schoon, of je moet ze vanuit de kruipruimte gaan reinigen.
Heb je het idee dat er nu te weinig ventilatie is?
het is lang geleden dat ik er 1 in mijn handen heb gehad maar het bovenste rooster is verstelbaar an kan er volgens mij ook helemaal uitgetrokken worden al zal dit in de ingemetselde toestand wel lastig gaan
IJkenhout, er zit hier en daar wat vlokkerige witte schimmel op het zand (verder alles wel droog), wel 2 maanden geleden een lekkage aan riool gehad (verholpen), zie foto
