Hoe radiatorkranen vervangen?
Inmiddels heb ik een set nieuwe Honeywell thermostaat knoppen aangeschaft. Deze wil ik graag plaatsen op mijn bestaande radiatoren.
Zijn er nog tips te geven? Kranen zitten er al op, dus als het goed is hoef ik alleen de knoppen te vervangen door thermostaatknoppen. Of zie ik dat fout?
Alvast bedankt!
Dat gaat zo niet werken.
Die knoppen hebben aparte kranen nodig.
Maak eens een foto van je kraan
Daar was ik eigenlijk al een beetje bang voor. Zeker gezien de kranen die er nu zitten!
Bijgevoegd een foto van een kraan die er nu zit. Ik hoop dat dat iets aan informatie geeft.
Hmmm.... dan gaat het wel een nogal wat duurdere aangelegenheid worden!
Maar zien of ik de knoppen vooralsnog even terug kan brengen en op een later tijdstip kan vervangen.
Bedankt in ieder geval
Ik kreeg de indruk dat het thermostatische puur in de knop zit.
Is er ook ergens een overzicht van hoe zoiets werkt en wat de diverse opties zijn? Het is me nu nog allemaal wat onduidelijk.
De knop is enkel het regel element.
En het regel element stuurt de kraan aan.
Het is een samenwerking tussen knop en kraan om het simpel te zeggen.
Groeten b
Kijk eerst eens in welke ruimtes je een thermostatische knop wenst. In de ruimte waar nu de thermostaat hangt, in ieder geval niet (vaak woonkamer).
Draai eerst eens die grijze knoppen van de kraan en maak daar een foto van.
En als de knop er af is dan kun je meteen testen of de thermostaatknop er op past.
Ronny, hoe wil je nou een thermostaatkop op een gewone kraan zetten?
Voorop gesteld dat het geen electrosche kranen zijn met adapter sets
Als je goed kijkt dan zit er een smal geribbeld gedeelte op de knop
waarmee de knop op het ventiel vast zit.
Bij een standaard knop zit er meestal een schroef in het midden als bevestiging.
Hierdoor vermoedt ik dan ook dat dit misschien een ventiel is die voorbereid
voor een thermost. knop.
Het simpele feit is, dat de thermostatische knoppen wel pássen op de kranen die we nu hebben.
Ik heb eens zo'n oude knop losgedraaid en zie dan het volgende:
We gaan vandaag eens proberen om één van de thermostatische knoppen op deze kraan te zetten. Of is dat te kort door de bocht?
Plantje schreef:
Het simpele feit is, dat de thermostatische knoppen wel pássen op de kranen die we nu hebben...
Geef je hier dus antwoord op de vraag die je in de eerste post stelde?
Ja, in dit geval was "gewoon proberen" dus wat ik moest doen.
Ik heb ook wel eens dingen gewoon geprobeerd (zoals glasweefsel behang plakken enz) waarbij ik achteraf hier tot de conclusie kwam dat ik het beter had kunnen navragen.
Maar het lijkt te werken. Ik ga het in de winter nog even goed testen. Mijn schoonvader heeft de boel getest en zegt dat het werkt. Maar als ik het goed begrijp gaan deze kranen toch gewoon de betreffende radiator afsluiten als de ruimte warm genoeg is? Of zie ik het dan helemaal verkeerd?
Klopt, als het warmer wordt dan de ingestelde temperatuur (stand 2=18 3=20 4=22 graden) dan lopen de radiatoren dicht.
Dat zie jij goed, voorop gesteld dat er warmte in het systeem zit.
Dus de woonkamer ( als daar de thermostaat hangt) geen thermostaat koppen plaatsen
Dat vond ik dan wel weer vanzelfsprekend :D
Ik weet nog dat ik er vroeger altijd van baalde als mijn ouders beneden de houtkachel aan hadden, want dat hield in dat de cv niet aan ging en kon ik op mijn kamer niets uitrichten met de thermostaatknop!
Vaak past het wel maar werkt het niet helemaal goed.
Het kan voorkomen dat de knop de kraan niet helemaal afsluit terwijl hij helemaal dicht zou moeten zijn.
Dit heeft te maken met de slaglengte van de spindel en hoever de knop de spjndelmin kan drukken.
Om dit te testen zet je de th. kraan helemaal dicht en laat je de verwarming een tijdje draaien.
Als de verwarming dan koud blijft dan is het meestal wel in orde.
