Hoe pomp van Ecotec op continu zetten?
Kan iemand mij vertellen hoe en waar ik de pomp van mijn Vailant Ecotec VHR NL 35-38/5-5 op continu draaien kan zetten ?
Bedankt.
Volgens mij heeft deze ketel een A-label pomp, die geregeld wordt vanuit de ketelsoftware.
Voor zover ik weet, kan deze niet continu draaien.
Maar waarom zou je dat ook willen???
Omdat wij aardkoeling hebben en daarvoor moet de pomp van de CV ketel continu draaien als de koeling aan gaat.
Dat is zo maar het heeft altijd goed gewerkt met de oude ketel dus zou het ook moeten met deze ketel tenzij de pomp dus niet continu aan gezet kan worden.
En je tapt toch niet de hele dag constant warmwater ? Dus die paar minuten dat er ww wordt getapt heeft bijna geen invloed op de koeling.
Komt bij dat de ww voorziening van de ketel alleen voor de badkamer is. Bij het aanrecht hebben we een boiler.
Volgens mij was het een AGPO. Die zat er in toen we het huis kochten en dat was de eerste ketel. Veel problemen gaf die en ook bij de buren in de straat.
Die pomp kon je op constant zetten net zoals de Vailant VHR 24-28 ketel.
Op blz 25 staat alleen de status monitor en kan je de huidige status aflezen maar niets instellen.
Volgens mij moet je dat in het installateurs menu doen en dit is de gebruikershandleiding voor de gebruiker
Geen probleem, ben al dankbaar dat je meedenkt. :prima:
Als iemand nog een oplossing heeft dan hoor ik dat graag.
Die heb ik en op blz 36 staat onder D.001 dat de nalooptijd van de pomp instelbaar is van 1-60 minuten
Onder D.010 staat de keuze 1=aan en 0=uit maar daarachter staat niet verstelbaar
Sorrie je heb gelijk :oops:
In de plus handleiding kan ik niets vinden om de pomp continu in te stellen.
Ook op de ketel niet.
