Hoe plint verwijderen Siemens Celebration vaatwasser?
Ik heb gisteren een nieuwe (tweedehands) Siemens Celebration vaatwasser (los model, geen inbouw) gekocht. Het nummer is SE 24A29292EU/35 en FD 8303 800063.
Om hem in mijn keuken te laten passen moet de plint (de plastic strook onder de deur) er af. Hoe doe ik dat?
Greet, kan je nog even het E-nummer controleren?
Op dit nummer krijg ik geen response.
Als de machie een witte kunststof bak heeft, verwijder dan eerst de twee schroeven aan de zijkant om het gedeelte waarin de twee zwarte voorpoten zitten, te demonteren.
Hierachter zit een witte kuntof plint, welke aan de onderzijde met een kliksysteem op vier plaatsen vergrendeld zit.
Sorry, er staan een paar cijfers teveel in de code; het moet zijn
SE 24A292EU/35 en FD 8303 800063.
Het gaat om de 'plint' van de afwasser.
Ik zie wel aan de zijkanten een schroef zitten, maar kan er op dit moment niet bij (de machine staat verhoogd op een aanrechtkastje en heb eerst een til-hulp nodig). De 'plint' is een langwerpige plastig driehoek: boven breed en onder naar een punt: l/
Op deze plint zie ik zes lipjes/nokjes. Moet ik daarop drukken? of de plint omhoogschuiven?Of?
Vandaag is het (met een tilhulpje) gelukt om de 'plint' eraf te halen. Schroeven bleek niet nodig. Aan de onderkant zaten ook nokjes en door die in te drukken kon ik de plint wat naar boven schuiven eraf tillen. Klaar!
Dit onderwerp kan dus gesloten worden.
