Hoe plaats ik een stopcontact in de meterkast?
Ik wil graag een stopcontact in de meterkast maken voor een bel en een buitenlamp maar ik weet niet hoe. Er lopen een heleboel van die dikke grijze stroomkabels, 7 geloof, ik maar geen lasdoos. Mag ik gewoon één van die grijze kabels die uit de stoppenkast komt door snijden en er een lasdoos/verdeeldoos(zo'n grijze vierkanten) tussen zetten zodat ik met van die lasdoppen een vertakking kan maken?
Zo ongeveer:
Het makkelijkst is om er een kabel lasdoos tussen te doen waar ook een stopcontact op kan. maar dan moet je daar wel de ruimte voor hebben bij die kabels.
ook moet je het stuk kabel opnieuw aanleggen dat van die lasdoos naar het sopcontact gaat. omdat je voor het lassen een stuk kabel gebruikt.
Zoals in je tekening lijkt het dat je nu de aanvoerleiding door wilt halen?
Tussen de meter en de stoppenkast kun je niet spanningloos maken en is ook niet gezekerd!
Inderdaad, natuurlijk wel aftakken pas na de meterkast. En ik zou voor de zekerheid een groep nemen die niet al zwaar belast wordt. Even uitzoeken welke groep dus.......
Tekening is idd ietwat verwarrend met de tekst:"die uit de stoppenkast komt...." maar TS bedoeld in mijn ogen de kabel na de stoppenkast, die vanuit de stoppenkast de kruipruimte ingaat.
Dit is hem:
De middelste kabel gaat naar de meter, de grijze kabels gaan allemaal de kruipruimte in, nou dacht ik dus zelf één van die grijze kabels door te snijden en dan met zo'n grijze vierkanten doos te splitten zoals op mijn tekening.
Pak er dan één van een algemene groep, dus niet één voor een wasmachine oid en zet die kabels gelijk even deugdelijk vast als je toch bezig bent.
Zitten de kabels niet goed zo? Moeten die gwoon met van die beugeltjes vast? En hoe zie ik aan de kabel voor welke groep deze is? Of moet ik dan dat kastje open schroeven?
Idd even beugelen of vast zetten met clips oid om de 30 cm. Verder de hoofdschakelaar even uitschakelen en voorzichtig de kast openen om te zien wat wat is. Dan de juiste kabel loshalen van de automaat en in een doos, zoals Bonie aangeeft oplassen en met een nieuw stukje kabel weer op de automaat aansluiten.
Misschien een domme vraag maar wat ik op de foto heb omcirkeld met rood is toch de hoofdschakelaar waar je het over hebt? Ben namelijk net moeder geworden en wil geen geroosterde mama zijn...kan niet voorzichtig genoeg zijn!!!
Ja dat klopt, maar altijd blijven op passen.
de kabel die via de pvc pijp komt staat wel altijd onder spanning.
en voor je iets loshaalt altijd van te voren even meten ;) en voordat je de hoofdschakelaar overhaalt de tester testen ;)
Ik geloof direkt dat je best handig bent, maar uit je vragen blijkt dat je hier niet genoeg ervaring voor hebt.
Een groepenkast is geen speelgoed en ik zou je willen adviseren om hier even iemand bij te halen.
Aan ongelukken hebben we immers niets.
Ik zie dat de meterkast ook niet heel vol is.
Er zijn ook WCD's in de handel die zo in de din-rail past..
