Hoe overgaan van 22mm koper naar 32mm rvs
Ik ben aan het hobbien met een houtkachel en een afgedankte jacuzzi.
Hiervoor moet ik overgaan van 22mm koperbuis naar 32mm RVS buis.
Ik heb zelf de volgende opties bedacht:
-28mm buis aan de 32mm buis lassen en dan een knelverloop sok 22x28 gebruiken.
-BONFIX 82728 inzet-knelverloop-ring 28x35 laten uitdraaien naar 32x35 en dan in een knelverloopsok 22x35 gebruiken. (ik denk dat de het inzetverloopje dan te dun wordt)
-een knelring laten draaien (experiment) die in een knelhuis 35 pas en aansluit op een 32mm buis.
Suggesties?
De knelverloop uitdraaien gaat niet lukken, dan valt de koppeling uit elkaar.
Er is een deel in de koppeling heel erg dun, deze moet afbreken bij het aandraaien.
@Ronny
Ik zie ook 3 delige setjes op google. Zou zo iets uitgedraaid werken. Uiteraard is er dan een op maat gemaakte knelring nodig wat vast lastig wordt.
Past 28 koper toevallig in de 32mm rvs buis?
Dan kan je het misschien solderen (met zilver/tin soldeer)
Wat gaat er eigenlijk door de buis? Ik neem aan water, maar hoe warm en hoeveel druk?
@Jackd
De binnendiameter van de RVS pijp is 30mm.
Het is een gesloten CV circuit dus max 2.5 bar. 90 graden, dan wordt tin soldeer spannend denk ik. Zou rvs-koper met hardsoldeer wel haalbaar zijn?
rvs kan prima op koper hard gesoldeerd worden, wel met zilver solderen.
misschien een kopering ribg laten draaien die om de 28 past en in de 32 rvs
Hobbyen met een houtkachel en een afgedankte jacuzzi in een gesloten systeem door mensen die niet echt inzicht in de materie hebben is gewoon een slecht idee.
Mogelijk komen ze in aanmerking voor de Darwin-award.
Zo'n systeem veilig maken is voor mij geen probleem,
maar ik heb ook geen idee of en hoe ik een koppeling zou kunnen uitdraaien.
