Hoe opwaaien plat dak overkapping voorkomen
Ik heb een overkapping met plat dak gemaakt. Nu blijft op zich de houten ligger zichtwerk, net als het metselwerk (misschien een dun laagje afwerking met bijv. beplating, maar wellicht helemaal niets). Zie foto. Er moet nog wel een opwaaiblokkering worden gemaakt. Ik dacht zelf om dat met een stalen strip te doen. Zoals ik heb aangegeven op de foto. Is dat een idee? Dan valt het niet zo erg op en is het toch tegen opwaaien beschermd zou ik denken. Iemand een andere tip?
Grind op je dak als het dat mogelijk is. Grind op een dak kijkt ook veel netter als een plas water.
Ik twijfel daaraan Wgb, in het begin lijkt het mooi maar al snel gaat daar van alles ingroeien
en krijg je mos en andere dingen. Persoonlijk zou ik er stevige opwaai ankers plaatsen en
de findering/poeren moeten zwaar genoeg zijn.
Hoe snel is snel. Snel is alleen als je veel blad op je dak krijgt, een dak wat glad is maak je dan wat gemakkelijker schoon.
Zo'n korte opwaai verankering doet niets. Je mobiliseert dan 2 lagen metselwerk als ballast.
Bepalen hoeveel tegengewicht je nodig hebt, dan weet je hoeveel metselwerk je moet mobiliseren.
Dank allemaal een stormanker is echter niet geschikt omdat de balkschoenen dan in de weg zitten... Daarom dacht ik meer aan lange stalen strip ofzo... Iemand een suggestie?
Opwaaianker kan prima naast de balkschoen. En de lengte moet ca 70 cm tot 80 cm zijn.
Ik zou overwegen om de kopse muur over de ganse hoogte af te werken met bijvoorbeeld een balkje van ongeveer 7,5 cm (dikte baksteen)op 7,5 cm en deze zo goed mogelijk verankeren aan de bovenliggende balk.
Ik niet. Want die opening zal voor een kozijn zijn. En een anker wil je niet strak langs een sparing plaatsen.
Tja, dat hangt er uiteraard van af wat de bedoeling is.
Ik ging er misschien onterecht van uit dat het een open afdak afdak bleef zonder raam of deur op die plaats.
Met verankeren bedoelde ik de verticale balk op één of ander manier muurvast verbinden met de horizontale balk. De verticale balk dient dan uiteraard wel te worden vastgeschroefd aan de kopse muur.
Onderschat nooit de krachten van de wind, zoals zuiging over een plat dak of langs de randen van een gebouw.
Albert_BoZ
