Hoe opening dichtmaken tussen onderkant dak en muur van oude stolpboerderijllll
Beste klussers,
Heeft iemand een idee hoe ik deze opening kan dichtmaken? Het gaat om een traditioneel gedekte open rieten kap op sparren.
Deze is wel helemaal dichtgemaakt en geïsoleerd vanaf de binnenkant. Onze stolp boerderij is ongeveer 300 jaar oud. Rieten kap was nog niet zo oud.
Er is een nieuwe ringbalk geplaatst en nieuwe buiten muren. Maar de sparren konden niet verder zakken. Het is nu een geliefde doorgang voor muizen en ratten.
Hebben we op meerdere plekken langs de gevel. Loopt een beetje golfend. Er komt later een houten bakgoot tegenaan met klassengoot.
Ik wil de openingen dicht maken met staalwol en dan dicht purren. Daarna wil ik er een soort folie overheen doen of iets dergelijks, maar er is zoveel op de markt tegenwoordig.
Wie heeft een idee?
Groet, Stephan
Ja, is de technische ruimte waar de warmte pomp staat, cv, vloerverdelers, wasmachine, droger enz.
Achtere de muur is een spouw, dan houten regelwerk, 20 cm isolatie, osb, gips, stucwerk. Binnen is de boerderij helemaal verbouwd van de nok tot nieuwe betonvloer. We hebben 2,5 jaar verbouwd. Alleen de dakrand, goten, regenpijpen enz. moet nog gedaan worden.
Staalwol is brandbaar, zou ik mee oppassen in grote hoeveelheden. (ik weet niet precies hoe dit zit)
Ik kom weringsband tegen voor dit doel, ik neem tenminste aan dat het tegen ongedierte is.
Zou zelf denk ik voor geschikt gaas + pur gaan.
Eventueel vocht kan via het dak weg, daar hoef je volgens mij verder geen rekening mee te houden.
Kan je er aan de binnenkant ook nog bij?
Zit er onder de vloer van die zolder een plafond met daar weer onder een leefruimte?
Ik ben niet zo om het met PUR aan de koude kant op te lossen. Vind winddicht maken aan de warme kant eventueel wat isolatie op het plafond van de leefruimte een betere oplossing.
Weringsband en met een goot uit het zicht halen lijkt mij ook een goede oplossing.
Aan de binnenkant kan ik er nog bij, de schuine kant onder het plafond is nog open vanwege kabels die nog getrokken moeten worden. De rest van de boerderij is al helemaal klaar en dicht gemaakt. Overal zit isolatie en damp open en dichte folie.waar de grootste opening zit komt de goot straks onder waardoor het gat in zicht blijft. Kan ik geen speciale folie, epdm of iets anders er overheen doen,
