Hoe open je een Villeroy & Boch wc stortbak (foto's)
Hoi,
ik heb een Villeroy & Boch wc met een spaarknop. Alleen het knoppensysteem werkt allang niet meer (sinds vorige huurder) en sinds een tijdje werkt de volledige knop steeds minder goed. Om door te spoelen moet je een aantal keer "pompen/drukken" voordat het water er door komt.
Dan zou je zeggen: "open maken en kijken wat er mis is met het mechanisme". Ware het niet dat ik geen flauw idee heb hoe ik de stortbakdeksel er af kan halen zonder de knop te slopen.
Meestal is het de knop er afdraaien, maar in dit geval gaat dat dus niet op. Tenzij de knop vastzit geklemd door kalk of zo aan het mechanisme en niet meer los te draaien is?
Iemand die een idee heeft hoe ik de stortbak open krijg?
Bedankt voor de reactie maar daar dat heb ik dus al geprobeerd uiteraard. Dus of dat werkt niet of hij zit zo vast dat hij niet lost komt...
Probeer het eens met een vochtige doek op de ring en dan draaien, lukt dat ook niet dan inspuiten met een kruipolie en morgenvroeg opnieuw proberen met een vochtige doek op de ring.
Ik merkte dit net op: de ring is bovenaan in 1 stuk. Dus waar moet hij dan loskomen? (En waar moet ik dus de kruipolie spuiten?)
De ring die om de knop zit moet u losdraaien, daar zit schroefdraad op.
De breuk bij uw vinger is op de knop, die kunt u weer lijmen met secondenlijm.
Met me tekening duide ik aan dat je evt met een stuk zeem op de rand waar je nu je vinger hebt daar binnen in zitten ook ribbels daar heb je ook wat meer grip en dan tegen de klok in draaien
zo ziet dat ongeveer uit
Dat is geen breuk hoor Jan.
Dat zijn 2 aparte knoppen (grote en kleine spoeling) :wink:
Ik heb er wat kruipolie tussen gespoten vanavond. Hopelijk komt het losser te zitten, want op dit moment draait het hele ding mee.
Dat weet ik maar TS schreef over een breuk, ik dacht aan de hand daarvan dat er onder z'n vinger een breuk in de knop zat. :wink:
Volgens mij zou je weleens gelijk kunnen hebben Wilibald.
Meen me te herinneren dat ik in het verleden weleens het boeltje per ongeluk gesloopt hen niet wetende dat dit zo werkte.
Klant niet blij, en ik schaamde me dood. :lol: :lol: :lol:
And the winner is:
Wilibald!
inderdaad knopjes gewoon er uit trekken en dan schroefje losdraaien.
Het probleem is waarschijnlijk een breukje in het hefboom mechanisme waardoor de sluiter niet ver genoeg omhoog komt door de waterdruk.
