Hoe ontdek ik waar tocht vandaan komt
Ik heb een afgetimmerde kamer op zolder waar ik zo nu en dan last heb van tocht. Als ik achter mijn bureau zit en mijn hand ergens hou dan wil ik licht een tocht langs mijn hand trekken. Ik heb echter geen idee waar het vandaan komt. Ik kan geen kieren of naden ontdekken.
Is er een manier om te ontdekken waar dit vandaag komt?
Komt het niet door een ventilatierooster, of bij een deur vandaan?
je kunt door je vinger nat te maken en deze op te houden voelen uit welke richting de tocht komt, als je de richting weet kun je kijken of je hier iets kunt ontdekken.
Ventilatierooster is er niet aanwezig maar de deur is plausibel. Dat ik niet aan de natte vinger heb nagedacht :shock: Ik ga het eens proberen
Kaarsje aansteken en voor mogelijk openingen houden waar de tocht mogelijk vandaan komt. Blijft hij mooi aan, dan is dat het niet. Wakkert de vlam, dan tocht het daar.
Zit er een raam in met enkel glas?
Dan kan het van de kou komen die van het raam afkomt.
Hoe oud is de woning. Als er geen isolatie aanwezig is kan het de koude lucht zijn die van koude oppervlakken valt of zakt.
Woning is van omstreek 1978. Het dak is geïsoleerd met een laag van ongeveer 15cm houtvezel (misschien dikker of dunner, geen idee hoe deze vorm heet). Tegen deze laag zitten latten waar ik gipsplaten tegenaan heb gebracht. Verder waren er eerst nog kieren aanwezig in de verbinding van het dak en de vloer maar die heb ik dicht gemaakt
John208
