Hoe onbekende kit van wandtegels verwijderen
Vorige bewoners vonden het mooi om het laminaat in de keuken ook op een stuk tegelwand vast te plakken. Het moet er af. Ik kan er van bovenaf een plamuurmes tussen schuiven en voel dat het dotten kit of lijm zijn waar ik doorheen kan wrikken als ik kracht zet. Het lijkt mat wit en het voelt taai van structuur als ik het plamuurmes er uittrek. Als ik het laminaat er af heb zullen de tegels nog vol dotten kit zitten. Omdat ik niet weet wat het voor spul is zoek ik een universele kit/lijm verwijderaar of wat ik er voor kan gebruiken. Heeft iemand een tip?
Eerst zoveel mogelijk afsteken met een glasmesje.
Ik zit eerst nog even met het lossteken van die laminaat platen van de wandtegels. Ik kom er alleen van boven tussen en niet verder dan de lengte van mijn plamuurmes. Dan zou ik dat stuk over de breedte willen afbreken om daarna het volgende stuk los te steken. Ik moet dat laminaat dan insnijden of inkerven om te kunnen afbreken, maar met een stanleymes lukt me dat niet. Millimetertje of twee infrezen zou de oplossing zijn. Past een Dremel mini-freessetje op mijn Ferm combitool apparaatje?
Ik heb de laminaat platen er af gekregen. Het bleek een soort kunststoflaminaat te zijn. Dus lossteken, wat los is zo ver mogelijk naar voren omvouwen en er verder tussen los steken. Het kit afsteken wordt nog een hele klus.
zorg dat je een scherp mesje gebruikt dan valt het op zich wel mee.
als vrijwel alles er af is kan je voor de laatste restjes nog met een doek en een kit verwijderaar aan de gang
