Hoe nu douchestang te bevestigen
Hallo allemaal,
Ik ben voorbereidend werk aan het doen voor onze nieuwe badkamer.
Nu loop je natuurlijk tegen probleempjes aan maar die zijn op te lossen.
Echter ik heb nu iets waarvan ik niet zou weten hoe deze op te lossen.
Situatie:
1: een bestaande muur met daar tegen aan een wand met nis zie tekening .(wand is in het rood getekend).
Hieronder de stang die erop komt.
Zoals jullie op de tekening kunnen zien heb ik de douche stang ook getekend.
Nu zit hier bevestiging materiaal bij.
gemakkelijk zou je zeggen om te bevestigen , gat in de wand , douchestang er doorheen driehoekige plaat erop en vastzetten met de messing moer.
Klaar als een klontje.
Maar nu komt het , de wand die tegen de muur komt (met nis) deze word betegeld.
Hoe kan ik nu ooit die messing moer nog vast zetten ??
Ik kan daar immers niet meer bij komen.
Nu dacht ik misschien een andere oplossing.
Deze alvast installeren en dan later via het gat wat ik dan heb gemaakt de douchestang erin draaien.
Maar hoe weet ik nu op welke positie deze muurplaat moet.
Al je hem rechtzet kan het best zijn (ivm schroefdraad) dat de douchestang scheef zit.
Ook zit ik er dan mee hoe kan ik zien dat het waterdicht is ???
Ik breek me hier nu al een week over maar inet kan me niets duidelijker maken dus ik heb de vraag hier neer gelegd misschien dat iemand me nog nuttige tips kan geven.
Op de 2e foto zie je een gaatje in de douche uitloop zitten.
Daar zal wel een inbus boutje in zitten.
Als je dat los draait, dan kun je de schroefdraad er uit halen.
Die zit als het goed is met een rubber in de uitloop.
De muurplaat monteer je dan goed recht in de muur, en smeert die aan met bv cement specie.
Bij het afmonteren, maak je de schroefdraad op maat, door er een stuk af te zagen.
Die schroef je dan in de muur, en schuift de uitloop er overheen en zet hem weer vast met het inbus boutje.
Peter,
Was het maar zo'n feest :)
Dits is een weer spiegeling van iets toen ik de foto nam.
Er zit nergens een gat met inbus boutje.
Toen we het spul hadden gekocht had ik al zoiets van hmmmm.
Maar zo eigenwijs dacht ik , daar kom ik wel uit.
Nou niet dus..
Er zullen toch wel meer mensen zijn die zo'n systeem hebben ??
Hoort het soms bij een of ander douche garnituur waar een bedieningsplaat bij zit die tegen de wand komt?
Kan je het anders niet aan de fabrikant van het spul vragen?
Frank,
Het is een complete set en er zat niets meer bij.
Dit is wat het was.
Misschien dat ik bij een loodgieter langs ga en die me misschien kunnen vertellen hoe en wat.
Mocht er nog iemand zijn die een tip heeft dan heel graag.
Mocht ik zelf er uit komen dan meld ik hier de oplossing.
Groet,
Als er geen mogelijk is, om de aansluiting uit de uitloop te draaien, dan zal je hem gewoon in de muurplaat moeten draaien nadat je hem op lengte afgezaagd hebt.
Als hij dan niet precies aansluit op de tegels, kun je een naadje kit langs de afdekplaat zetten.
Als dichting kun je het beste hennep gebruiken, of loctide 55 draad.
Die kun je eventueel nog een slag terug draaien, zonder dat het gaat lekken.
Wel eerst de schroefdraad wat ruw maken.
Als je gewone tape gebruikt, kun je die niet een stukje terug draaien zonder kans op lekkage.
Ik zit eigenlijk met precies hetzelfde dilemma. Wel heb ik bij mijn douchestang ook een verchroomde rozet gekregen met schroefdraad die ik tegen de tegels kan draaien om de stang vast te zetten.
Maar dan nog heb ik nooit zekerheid over de waterdichtheid van het schroefdraad in de muur.
Iemand al een idee cq oplossing?
Open even een eigen topic, anders gaan de vragen van 2 mensen door elkaar lopen.
Peter,
Ik heb loctide 55 gehaald en de mensen gaven het advies ook loctide 557 erbij te combineren.
Dit om er zeker van te zijn dat het een waterdichte afdichting gaat worden.
Dit ook omdat ,als ik de stang erin draai , niet kan zien of het daadwerkelijk waterdicht is.
Dit zal zeker een risico zijn denk ik ??
De schroefdraad zoals je zegt wat ruw gaan maken (waar voor eigenlijk) 55 erop wikkelen 557 erbij op en schroeven maar.
Je hoort van me wat het doet :lol:
Die 557 was in mijn ogen eigenlijk niet nodig geweest, maar ja is weer een extra zekerheid.
De 55 hoef je ook niet heel dik om de draad te wikkelen.
De schroefdraad een beetje ruw maken, met een ijzerzaagje, of waterpomptang, zodat er op de draad braampjes komen.
Daardoor blijft de 55 draad, maar ook bv een ander verpakking middel beter zitten, en draait niet mee rond als de pijp er in gedraaid wordt.
Ja controleren of het dicht is, kan met deze uitloop moeilijk.
Maar ik heb nog nooit meegemaakt, dat het met gebruikmaken van de 55 draad ooit gelekt heeft.
Dan moet je zeker anderhalve slag terug draaien.
Voor 99,9 % is het altijd waterdicht.
Het beste kun je eerst de uitloop in de muurplaat draaien zonder de tape er op.
Zo kun je de slagen tellen dat je rond moet draaien zodat de uitloop recht zit.
Dan de tape erom heen, en het geheel vast draaien.
radiatorleek
