Hoe moet ik mijn vloerverwarming doorspoelen
De vloerverwarming is 11 jaar oud. De delen van de vloerverwarming die verder weg liggen worden niet meer warm. Ontluchten brengt geen verbetering.
Ik vermoed dat de oorzaak ligt in vuil in de leidingen.
Op deze site al veel gelezen over doorspoelen van de buizen. Dat zou ik graag willen doen. Ik heb alleen geen idee, hoe ik dat op mijn systeem moet doen. Ik zie geen mogelijkheid om een slang aan te koppelen om het vuile water af te voeren. En schoon water aanvoeren anders dan via de CV-ketel lijkt niet mogelijk.
Wat zie ik over het hoofd?
HOOOOOOOO. Voordat je de slangen er af haalt
Denk er aan de slangen krimpen direct en je krijgt problemen met het terug zetten er van
Beter is het de aanvoer en retour los te halen en dan te spoelen.
Deze slangen staan niet strak, dus het kleine stukje dat ze terug springen is wel op te vangen.
Spoelen via aanvoer en retour van de verdeler heeft mijne inziens weinig tot geen nut. Gewoon per groep spoelen.
Groeten b
In dit geval kun je inderdaad niet spoelen via de verdeler, het water gaat meteen via de bovenbalk er weer uit en komt niet in de slangen zo.
Word de verdeler en de groepen die wel warm worden wel echt
goed warm? deze slangen staan niet echt bekend als vervuilers
de pomp is al een keer aangehaald hier, maar bv je thermostaat
kraan kan ook maar half doorlaten waardoor er te weinig
warmte je vloer in gaat.
Lijkt mij zinvol om dat eerst 100% uit te kunnen sluiten
voordat je over gaat naar spoelen....
Idd eerst thermostaatkraan controleren, daarna de thermische servokranen nazien,, retourventielen nazien, pomp nazien en pas dan komt spoelen in beeld.
In het kader van beter laat dan nooit wil ik jullie hartelijk danken voor de reacties.
Ik heb nooit gemerkt dat er reacties waren gekomen en door omstandigheden heb ik het laten liggen.
Maar nu de winter er weer aankomt komt het probleem weer naar voren. Dus dacht ik laat ik eens gaan zoeken op internet. En zo zag ik mijn eigen post met jullie reacties weer terug.
Ik ben geneigd om de volgorde zoals in de laatste reactie is aangegeven aan te houden. Maar daar mis ik de kennis en documentatie voor. Ik ga hier professionele ondersteuning voor inroepen.
