Hoe moet ik electra plaatsen in houtskeletbouw
Dag Klussers,
Ik heb een basale vraag, veel rond gezocht en toch kom ik er niet uit.
Ik heb een houtskeletbouw schuur. Daar wil ik inbouw stopcontacten in plaatsen. Maar hoe doe ik dit. Het leek mij verstandig gebruik te maken van YMVK kabel en deze te plaatsen in een grijze slagvaste buis. Zelf moet ik nog 4 horizontale latten plaatsen waarom vervolgens planken vertikaal worden afgetimmerd. Achter de planken heb ik dus ruimte. Ik zou bijvoorbeeld de kabels over de horizontale latten kunnen laten lopen. Nu is mijn vraag.
- Kan ik gebruik maken van holle wand inbouw dozen?
- Zo ja past daar een slagvaste buis in?
- Hoe bevestig ik het een en ander. M.a.w hoe zet ik de inbouw doos vast.
- Leg ik eerst alle elektra aan timmer ik dan de boel dicht of doe ik het plankje voor plankje
- Als ik dan de electra waar moet ik dan op letten als ik de boel wil isoleren. (damp dicht folie dan weer over de inbouwdozen en er een rondje uitknippen?)
Ik heb het zo helder mogelijk proberen uit te leggen, wellicht dat jullie me verder willen helpen. Een plaatje zal al veel helpen.
Als je gaat isoleren dan een leidingspouw maken. Dus isolatie, op de staanders een damprem, vervolgens latten zo dik dat je electrabuizen kwijt kan en daarop de gips of wat dan ook. Zo heb je geen problemen met de damprem en de leidingen en de dozen.
Dag WGB,
Als ik het goed begrijp.
Plaats ik bijvoorbeeld pir plaaten tussen de balken-->zie foto.
Vervolgens dampwerende folie (voor de zekerheid).
Dan latten horizontaal-->de leidingspouw
En vervolgens de aftimmering-->houten douglas planken vertikaal
Echter de stopcontacten zal ik dan wel iets in de isolatie moeten zetten en dus ook een gaatje in de dampwerende folie moeten maken.
Klopt dat? Een beetje zoals op de foto.
Dampwerende folie is zo goed als nutteloos, kijk op de foto naar de lekken rondom de doos.
Met flex pur en alu tape krijg je wel een goeie afdichting.
Achter en rondom de inbouwdoos met flex pur.
(i.c.m. PIR platen met alu laag, bij minerale wol wel folie!)
@Jackd.
Kieren dichten tussen pir platen dichten met alutape.
Achter en rondom inbouwdoos met flex pur. Ik zal namelijk een gat in de pir plaat moeten maken voor de inbouwdoos.
Het leiding werk kan ik wel voor de pir platen laten lopen. Volgens mij noemen jullie dat de leidingspouw.
Bedankt voor de hulp. Ik ben echt een leek maar wil het wel graag goed doen. :)
Klopt mijn samenvatting?
Kieren dichten met flex pur. (met een pur pistool)
Platen onderling die strak tegen elkaar liggen kunnen met alu tape.
Hout ook met alu tape, want dat is hier een koude brug.
ps. Je ziet vaak de PIR gezaagd wordt, snijden met een 18mm afbreekmes of een geslepen plamuurmes werkt ook en veel minder stof. Wel een nieuw mesje en dat af en toe vervangen.
Moet ik nog ruimte achter de pir platen laten. Of mag ik die tegen de dampopen folie plaatsen?
Vraagje over het onderstaande.
Hout ook met alu tape, want dat is hier een koude brug. -->Bedoel je dat ik onder/boven/links en rechts van de pirplaten alutape moet plakken? Dus waar de pir platen het hout raken.?
Een spouw achter de PIR platen scheelt wat warmte in de zomer: de alu laag op de platen reflecteert warmte.
Ik bedoelde een dichte laag creëren aan de warme kant.
Op de PIR platen zit een alu laag, op het hout niet, op het hout alu tape zodat je de pir platen met elkaar verbindt en zo één laag krijgt.
Klinkt als veel werk, maar gaat snel en minder werk dan dampdichten folie, want dat moet je langs de randen tapen.
Ik snap het bedankt!!
Toch weer een vraag.
Kan ik het beste hollewand dozen gebruiken? Dit lijkt mij het meest eenvoudig.
Bij normale inbouwdozen moet ik constructie maken waaraan ik deze kan vast schroeven.
wouterTBS
