Hoe moet een 10.300 inductie kook plaat aansluiten
Goedendag.
ik ben een keuze aan het maken voor een inductie kookplaat.
een van 7200 aansluitwaarde en een van 10.300 aansluitwaarde.
nu weet ik dat die van 7200 op een normale kookgroep aangesloten kan worden.
maar bij die van 10.300 daar bij gaat mijn kennis mank.
hoe kan en mag ik deze aan sluiten en heb ik daar 3 fase voor nodig.
ik heb op het forum gekeken maar kwam daar niet tot opheldering van mijn probleem
Is dat een kookgroep bestaande uit 3x220 automaten gekoppeld
en hoe is de perilux dan aangesloten als het bovenstaande correct is
Er moet een 4 polige installatie automaat gebruikt worden. (Er moet wel een 3 fase aansluiting aanwezig zijn)
Van de meterkast moeten er 3bruine, 1 blauwe en 1 geel/groene draad getrokken worden. Op het perilax WCD moeten de bruine draden op L1, L2 en L3 aangesloten worden, de blauwe draad op N en de geel/groene draad op PE
Dus als ik het goed begrijp heb ik voor deze kookplaat 380 nodig.
en moet ik mijn meter kast ombouwen naar 3fasen.
want een combinatie 1 en 3 fasen in de meterkast is niet toegestaan heb ik hier gelezen.
dure grap voor een kookplaat ,is er nog een andere oplossing en door eneco toegestaan ?
Dit begrijp ik niet?
De kookplaat met de lagere aansluitwaarde aanschaffen?
wouterTBS
