Hoe meet ik goed een hoekvensterbank op?
Ik heb een hoek, twee ramen aan weerskanten, en in het kozijn tussen beide is een stuk recht, dus 90 graden hoek is 'afgekant'
Nu wil ik aan één kant een brede vensterbank maken (plank) en aan de andere, langere kant een smalle.
De brede korte plank is korter dan tot de hoek.
De andere plank krijg dus een hoek eraf en dan nog een recht stuk op de kopse kant.
Hoe meet ik dit goed op voor de zaagservice?
Volstaan de lengte, breedte en de lengtematen van de schuine kant en stukje rechte kopse kant?
De foto's:
Dit zal heel moeilijk worden, om dat exact op te meten en dan correct door een ander te laten zagen.
Kun je de oude planken niet meenemen en dan laten namaken, eventueel, indien het anders moet, aangeven op die planken waar het smaller of breder, of langer moet worden?
O, ja dat terras: raamfolie gebruiken? Zie je er niks meer van! (geintje)
Ik zou zelf een mal maken, dan de twee bladen iets groter uitzagen en de naad eerst maken en aan elkaar zetten. Vervolgens met de mal afschrijven en uitzagen. Zo krijg je het precies pas. Maar om even snel uit te leggen hoe dat in zijn werk gaat... doe ik niet.
De maten die belangrijk zijn, zijn de maten tegen het kozijn gemeten en het penantje. Je zou ook nog kunnen controleren of de kozijnen haaks op elkaar staan.
Als je het ene blad breder maakt, dan schuift de las op.
Het zou het makkelijkste zijn als degene die het moet zagen, het ook komt meten.
Kijk of je de las kunt koppelen (zoek naar werkbladverbinders).
Meestal is de "zaagservice" bij de bouwmarkten ook beperkt tot rechte zaagsnedes.
Dit zal je dus zelf moeten doen, of een timmerman of handige buurman.
Succes
Dat hangt ervan af: de kleinere "bouwmarkten" (beginnen soms met een H) hebben soms nog een echte timmerman beschikbaar, die indien nodig wel even komt opmeten.
En ik ken in onze regio een hele grote "bouwmarkt", waar ze elke zaagbewerking, die je maar kunt bedenken voor je uitvoeren, maar thuis opmeten is er niet bij...
Het is dus een kwestie van even goed zoeken.
Normaalgesproken heb ik er een luxaflex voor hoor!!! :D Ik geniet van mijn eigen prachtige terras uiteraard :wink:
Okay het wordt dus wat ingewikkeld
Ik ken wel een bouwmarkt die dit kan doen hoor :wink:
De kozijnen staan niet haaks, dat komt er ook nog bij :-|
Ik wilde een blad gebruiken wat ik nog heb maar dan schuift de hoek met het penantje ook nog een endje op....
Ik had de maten langs het kozijn, de breedte maten van de vensterbank planken en de hoekmaten gemeten maar dit gaat dus niet lukken...
Er staat wel altijd wat op die hoek, nu is het ook niet mooi gesloten....
ik ga eens kijken of ik een kennis die timmerman is zover kan krijgen dat ie dit voor mij wil doen, hij is een beetje uitgeklust maar wie weet :roll:
Gewoon een groot karton eropleggen en uitmeten toch... :P neem ik dat mee en laat het uitzagen en klaar is Kees eh...Anouk
Anouk, het is zo zonde als je een goed blad laat stukzagen en het blijkt dan niet mooi te passen.
Wat je kunt doen is twee stroken van een plaat board laten zagen. Een brede strook zo breed als het brede blad moet worden, en een smalle strook, zo breed als het smalle blad.
Je kunt die stukken dan zelf mooi passen tegen de kozijnen en aan de achterkant wegzagen waar nodig, om het mooi te laten passen.
Nu kan je bekijken waar de las in de bladen moet komen. De plaatjes board overlappen elkaar daar nog. De las zaag je er nu ook aan.
Als je het netjes doet dan passen de stukken board bij de naad precies tegen elkaar en ook tegen de kozijnen.
Je hebt dan eigenlijk ook een mal gemaakt. Nu kan je de bladen laten zagen volgens deze modellen.
Dank Kees!
Maar, als ik die board zelf kan zagen kan ik toch ook de uiteindelijke versie zagen, zou ik denken
Helaas niet in het bezit van een decoupeerzaag... :roll:
Er is hier ook wel een doehetzelfzaak die komt meten, en inpassen, hangt wel een prijskaartje aan, natuurlijk
De plaat gebruiken die ik heb is wellicht ook niet zo'n goed plan want dan komt de naad niet in het midden maar aan de kant....
Een plaatje board kost een paar euro. Je kunt er niets aan verpesten want dan draai je het stuk om en probeer je het nog een keer. Als je het goede blad in 1 keer op maat wilt maken en het gaat mis, dan kost dat veel meer.
Een goedkoop plaatje board kan je veel makkelijker op maat maken. Het zaagt makkelijk, de naad kan je eventueel nog naschaven, het is makkelijk te hanteren.
Een wipzaag heb je niet perse nodig. Met een handzaag gaat het ook, maar het echte blad zou ik met een cirkelzaag laten zagen.
Overleg het anders met de persoon die het voor je moet zagen, welke maten hij wil hebben en hoe je die kunt nemen.
Met een breed en een smal blad komt de naad ook niet in het midden uit, als je de hoek middendoor deelt.
Je kunt ook het brede blad laten doorlopen en het smalle blad er tegenaan. Een ronde voorkant moet je dan wegfraisen. Ik vind een (vals) verstek toch wel fraaier.
Dank
(vals) verstek vind ik ook mooier inderdaad. Ik ga eens overleggen, een goede mal van board is een goed plan.
Ja dat kan wel Ron, dat is wat ik al schreef over het brede blad laten doorlopen en het smalle er tegenaan.
Je hebt dan wel ergens midden over het smalle blad een naad (nou ja, 60 of 80 cm vanaf de kop).
Bij een (vals) verstek loopt van beide delen de achterkant helemaal door langs het kozijn.
