Hoe massief kunsstof neuten aan dorpel en kozijn bevestigen?
Vanwege houtrot ga ik over op een kunststof dorpel en kunststof neuten voor mijn achterdeur. Ik kan veel vinden, alleen niet met welke materiaal ik de neuten het beste aan de dorpel en aan het houten kozijn kan bevestigen. Zelf dacht ik dat het misschien het beste is om eerst de neuten aan de dorpel te bevestigen d.m.v. een combinatie van schroeven vanaf de onderkant van de dorpel en lijm. Vraagje: welke lijm is daarvoor het beste? Vervolgens moet de neut aan het houten kozijn bevestigd worden. Onderkant hout zal ik denk ik voorbehandeld moeten worden ter voorkoming van houtrot? Ik heb hier nog Alabastine houtrotvuller. Zou je daarmee twee vliegen in één klap kunnen slaan: behandeling onderkant kozijn + bevestiging neuten aan kozijn? Kozijnen bevatten natuurlijk geen houtrot meer.
Hoe ik de dorpel moet leggen (betonmortel/waterkerende folie etc.) heb ik wel kunnen vinden, het gaat dus met name om de beste bevestiging van die neuten.
Bij de natuursteen versie werden bronzen doken gebruikt.
De dorpel werd na plaatsen van het kozijn eronder geplaatst.
Onder de dorpel een deel van de stenen weghalen.
Kit op de neuten plaatsen, en vanaf de onderkant vastschroeven in het kozijn met lange schroeven.
Daarna de stenen onder de dorpel weer opnieuw opmetselen.
Ik heb zelf overschilderbare kit gebruikt bij het plaatsen van de natuurstenen dorpel.
Na het uitdrogen schilder je dat meteen mee in de kleur van het kozijn.
Nog even checkvraag @ Ronny: Welke optie is het verstandigste:
optie 1: eerst de neuten aan het kozijn schroeven (met kit ertussen) en vervolgens vanaf onderen (waar de stenen verwijderd zijn) de dorpel eraan schroeven
optie 2: alles in één keer aan elkaar schroeven van onderaf. Dus: eerst door de dorpel, dan de neuten en dan het kozijn.
Schroeven ga ik nu sowieso doen, gezien de tips hierboven. Ik zag ook nog dat er toch 2-componentenlijm lijkt te bestaan voor dit materiaal (PE-lijm). Ik overweeg om dat er ook nog tussen te doen. Is dat overdreven of juist een goed idee?
Optie 2.
PE-lijm heeft geen toegevoegde waarde, want op de langere termijn zal dit toch loslaten.
Gebruik een dunne pakking om de juiste afdichting naar de kozijnstijl te krijgen.
loockmicro
