Hoe marmeren dorpel verwijderen?
Ik ga in de badkamer de vloer opnieuw betegelen. Dit over de oude tegels heen. Er moet dan ook een nieuwe dorpel worden geplaatst.
De oude marmeren dorpel moet worden verwijderd zonder dat de aan de ene zijde de grijze tegels worden beschadigd (zie foto). De witte tegels in de badkamer mogen wel worden beschadigd. Omdat alle tegels in de badkamer in cement zijn geplaatst verwacht ik dat de marmeren dorpel ook in het cement zit. De deurkozijn is van staal.
Ik dacht er aan aan de zijde van de witte tegels zoveel mogelijk gaten te boren naast de dorpel. De kit aan de zijde van de grijze tegels weg te snijden. Daarna met een moker voorzichtig tegen de dorpel te slaan (richting de badkamer). Eventueel nog van te voren gaat te boren in het marmer.
Is dit een goede aanpak? Kan ik voor het boren in marmer een (klop)betonboor gebruiken?
Ik zou met een multitool de beide voegen bij donkere kant en lichte kan uit frezen.
Eventueel in badkamer de tegels wat ruimte kappen zodat je onder die drempel komt deze zitten ook nog wel een stukje in de smeerlaag
als je badkamer weer gaat betegelen kan je de gleuf weer dicht gieten met sneldrogend cement.
slechte-kluskabouter
