Hoe maak ik dit gat het beste dicht?
Regelmatig als ik wat wil repareren aan mij huis, kom ik er achter dat de vorige bewoners niet bepaald vakmensen zijn als het op doe het zelven aankomt.
dit is een duidelijk voorbeeld daarvan. voor de buitenmuur van de aanbouw zijn ijzeren stucprofielen gebruikt die over de jaren heen helemaal aan het wegroesten zijn. op het eerste oog leek het er wel goed uit te zien maar na een beetje van het loszittende stucwerk weggekrabd te hebben voor reparatie stuitte ik op een zeer losse laag van pleistergips dat tussen de stucmortel en de muur zat. dit was zo los en poederig dat het er zo uit kwam. het gevolg is een gat van 4 cm breed, 6 cm diep en 25 cm hoog.
nu wil ik de zaak weer repareren. er moeten uiteraard roestvrijstalen profielen op, maar nu komt de vraag: hoe vul ik het beste de ruimte tussen de bakstenen muur en het stucprofiel? en is het verstandig om de pleistergips die er nog zit te verwijderen?
Ook als het zo'n groot gat is? ik vraag me namelijk af of de stucmortel niet inzakt bij zo'n hoeveelheid. en gaat het niet scheuren? ik zou het ook in meerdere lagen op kunnen bouwen. of is het een kwestie van de juiste mengverhouding en dan is het dik genoeg om het er in één keer op te zetten?
Dat lijkt me een logische oplossing.
jammer dat ik er zelf niet op kon komen... :? ik ben ook nog maar een onervaren klusser.
nou ja, ik ga er mee aan de slag!
bedankt voor je snelle reactie!! :prima:
Ik heb nog een vraagje:
ik heb een 25 kg zak stucmortel staan die wat mij betreft ongeveer gelijk is aan gewoon cement; zou ik dat ook kunnen gebruiken om die stukjes kalkzand steen in te metselen??
Let op de "versheidsdatum", verder geen enkel probleem om mee te metselen. Steen + muur ietsje vochtig maken voor 't metselen.
Haal eerst het onderste stuk van het stucprofiel weg, het blijft roesten, over een jaar of wat moet u er opnieuw bij.
Het profiel roest niet voor niets zomaar weg, waarschijnlijk blijft de muur te vochtig onderaan.
De zak heb ik gisteren gekocht dus de verheid is geen probleem :wink:
en wat betreft dat stucprofiel: ik ben bang dat de roest rond het gehele raam heeft toegeslagen, het hele profiel zal daarom mettertijd vervangen worden. voor nu ga ik het even tijdelijk repareren om ergere scade te voorkomen. er staan voor de komende tijd ook nog een hoop andere klussen op de wachtlijst om afgehandeld te worden:
-herindeling van de slaapkamers met gipswanden
-inrichten babykamer (1e :mrgreen: )
-nieuwe bestrating van de tuin
-nieuwe beplanting
-vervanging van het dak van de schuur incl dakraam
de komende tijd zullen jullie waarschijnlijk meer van me horen, ik bedoel lezen :D
:prima:
