Gaten in gips platen muur. Hoe kan ik dit het best maken?
Beste klussers,
Zoals jullie aan de afbeelding hier beneden kunnen zien heb ik een aantal gaten in een gips muur.
Zouden jullie mij kunnen vertellen hoe ik dit het best kan maken? Moeten de gaten opgevult worden met pur schuim en dan plamuren?
Alvast bedankt voor de moeite!
Steven
Foto even recht gezet :wink: .
Ik zou denk ik aan beide zijden een nieuw stuk gipsplaat er in zetten en dat netjes afwerken.
Geen PUR! Als dat uitzet kan het de platen uit vorm drukken. Gewoon een paar flinke kledders gips erin! Niet te dun maken (dan zakt het uit) en met de vlakspaan aanbrengen.
Je kan op de website van ****** speciale muurpleisters kopen.
Deze muurpleisters van ******* bestaan uit een rvs dun plaatje met gaatjes en een groot stuk gaasband eromhen met lijm. Deze ******* pleister plak je op hetgat wanneer je er een flinke kloder gips in het gevult en dan smeer je de pleister af drie keer met een laag dunne gips.
Daarna schuur je het geheel en kan je het weer schilderen
Naam van bedrijf verwijderd, u kunt een PB sturen naar TS.
Lees ook even de forumregels, mod.
Je kan ook de beschadigingen eruit zagen, een of twee latjes door het gat steken, vastschroeven met gipsplaatschroeven, een passend stukje gipsplaat maken, ook vastschroeven op de latjes, afwerken, klaar.
Zelf vul ik die gaten door er wat piepschuim in te proppen om het dan met gipsplaatvuller vlak te maken.
Dat spul hecht heel lekker op piepschuim en piepschuim kan je behoorlijk goed op maat proppen/brokkelen.
