Hoe maak ik betonvloer op zand waterdicht
Hallo allemaal,
Ik ben met de voorbereidingen bezig voor de betonvloer onder mijn tuinhuis.
Ik vraag me af hoeveel vocht nog door het beton heen zal komen en hoe ik dit tegen kan gaan. Ik wil het zo droog mogelijk hebben binnen.
Ik stort het op zand van 10-15 cm dikte met uiteraard een dikke follie eronder (ook zodat het vocht in het beton blijft tijdens uitharden natuurlijk)
Ik kan me voorstellen dat de folie na een tijdje uit elkaar valt en niet meer zal beschermen. Aan de buitenrand heb ik ook nog met regenwater te maken natuurlijk. Ik denk dat dit zelfs tussen folie en beton zal lopen.
Ik laat gemixte beton komen van een betonbedrijf. Moet ik naar een speciale kwaliteit vragen? De meeste soorten zijn toch waterdicht?
Ze hadden het over een voordelige mix ondat het toch maar voor een tuinhuis was.
Verder zal de hoogte boven het maaiveld misschien ook wat uitmaken?
Kan ik betonverf oid gebruiken aan de boven en zijkant zodat het beton wel vochtig is maar niet door de verf komt?
Misschien een ander impregneer middel.
Alle tips zijn welkom.
groeten, Collin
Wat als ik nou een impregneermiddel gebruik die je ook voor gevels kan gebruiken tegen het doorslaan van vocht.
Gr, Co
Gewone beton is vloeistofdicht, het moet wel heel gek lopen wanneer u nog last van vocht zou hebben met de dikke folie eronder.
De folie zal niet verpulveren, dit gebeurt eigenlijk alleen bij blootstelling aan zonlicht.
Een impregneermiddel wordt gebruikt tegen doorslag van hemelwater door de buitenmuur, het heeft weinig zin dit op het beton toe te passen.
Betonverf kan wel na goede droging, hoeft niet voor waterdichtheid.
Succes.
