Hoe lekkende wc herstellen?
Beste, onderstaande toiletpot blijft nog lichtjes lopen. Ik vermoed een probleem met het afsluitrubber. Heb geprobeerd met ontkalker (cfr. groene kleur), evenwel zonder effect. De vlotter (rechts) werkt normaal.
Er blijft m.i. niets anders over dan dit spoelsysteem volledig na te zien; ik heb evenwel geen idee hoe ik dit -zonder te breken- uit de pot kan halen (en later terug kan plaatsen). Kan iemand mij helpen om dit toiletprobleem op te lossen?
Dank - Leif.
Draai de grote wartel los, daar achter zit een rubber, vaak is dat de oorzaak omdat het rubber kapot of verhard is.
Wat is die witte vette rand in het reservoir.??
Dat zou wel eens de oorzaak kunnen zijn.
Het kan ook wezen dat het lekt onder de afdichting van het spoelmechanisme
Om het gehele spoelmechanisme er uit te halen moet je de stenen reservoir los draaien onder aan de closet pot.
En eerst hoekstopkraantje dichtdraaien en dan de koppeling van hoekstopkraantje los draaien, zodat de waterleiding los zit van de bak.
Had even een schets bij gevoegd.
Dan kan je de stenen bak van de pot halen en dan de grote wartel waarmee het spoelmechanisme mee vast zit in de bak los draaien.
Ook heb ik een lijst bij gedaan welke type duoblok onderdelen en welke niet meer zijn te verkrijgen.
https://www.kranenspecialist.nl/onderdelen/sphinx-reservoir-onderdelen
