Hoe leg ik mijn roofing
Hallo ,
Ben bezig met mijn plat dak van 80 m² .
  1. Heb eerst osb platen op mijn construktie getimmerd en een eerste laag roofing op aangebracht, deze heb ik ik telkens aan 1 kant genageld omdat ze mij gezegd hebben dat ik de andere naad beter kan laten branden. Is dat zo ?
  2. Mijn dak is 7 meter breed en 11 meter lang, eerst wou ik mijn roofing in de lengte leggen maar dat hebben ze mij afgeraden. Er werd mij gezegd dat 10 meter aan 1 stuk te veel zou trekken met warm naar koud. Is dat zo?
Graag uw advies hier over!
Groeten Dimi
1. Bij een gebrande overlapping hebt u minder kans op lekkage, de spijkers worden immers overlapt wat met dubbel spijkeren niet het geval is.
2. Nooit van gehoord.
Succes.
Als je een dak heb van dit formaat, dan is het verstandig om eerst een onderlaag op je osb te spijkeren en daarna met een brand rol als toplaag en deze geheel vastbranden. Dan maakt het niet uit hoe je hem legt, als het maar in half steens verband is.
Als je meer info wil hebben hoe je een plat dan waterdicht en goed maakt kijk dan eens hier op deze site.
Bij daktechniek, ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Bedankt voor jullie snelle reactie, ben blij dat ik deze site gevonden heb
want ben volop aan ' t renoveren!
Nogmaals vriendelijk bedankt!
slechte-kluskabouter
