Hoe latei te plaatsen in opening schuurmuur?
Hoi,
Ik heb een schuur van 2200mm breed en een garage van 7000mm. (zie tekening 1).
Zoals je op tekening ziet liggen de balken in de lengte en steunen de balken van beide ruimtes op een halfsteens muurtje tussenbeide (garage heeft halverwege ook een steunbalk, maar denk voor deze vraag niet relevant). Nu wil ik in de tussenmuur een opening maken van 800mm en een latei plaatsen om de balken op te vangen.
Op foto 2 hoe ik het in gedachte heb, ingetekend in de huidige situatie met wat maten erbij.
  • Staat een kolommetje aan rechter kan, daar wil ik 200mm vanaf gaan zitten.
  • Witte streep is om maten vanaf de kolom aan te geven
  • 200mm (overgebleven muurtje rechterkant) + 800mm (deuropening) = 1000mm
  • Afstand van rechterkant (vanaf witte streep) tot einde van 2de balk is 1080mm
  • Muur is halfsteens (+/- 10cm)
  • Wil de latei tegen de balken zetten (geen rij steen er meer tussen)
Vragen:
  • kan ik dit met latei oplossen?
  • Hoe hoog moet latei minimaal zijn? (denk nu aan twee rijen stenen)
  • Hoeveel oplegging moet de latei aan beide zijde hebben?
  • Moet dit dan berekent worden vanaf linkerzijde van het te creëren gat of vanaf einde van de linkerbalk?
  • Als ik latei plaats en er zit nog iets ruimte tussen latei en balken. Waarmee vul ik dat op? En moet dit dan boven of juist onder te latei zitten?
Ik lees dat je het daarna nog moet metselen. Wat en hoe dan? Moet de latei ook in de specie gelegd worden?
Dank alvast voor ieders inzichten.
Het gaat dus in feite over één balk onder de opening? Dan kan je bv. met een houten balk een raveling maken.
Een stalen balkje of betonlatei kan ook, maar dan moet je wel de juiste afmeting kiezen. Een staltonlatei is uiteraard niet geschikt.
