Hoe een latei te monteren
een latei boven mijn kozijn is gescheurd en zit los. Ik zou het er zo uit kunnen trekken als ik wil. Dit wil ik uiteraard gaan vervangen, maar hoe kan ik dit het beste aanpakken? Het betreft een kozijn aan de voorzijde, dus het zou fijn zijn als het niet al te veel opvalt. Ik heb me laten vertellen dat de huidige latei een gegoten latei is. Deze loopt niet door buiten mijn kozijn, tenminste niet zichtbaar. Bij komend probleem is dat de muur al gescheurd is. Dit is al jaren zo, iig toen ik het kocht, had het probleem alleen toen niet bij de latei gezocht.
Hopend op veel tips,
Mvg. Martin
Hoe lang is die latei ?
Plaats ook even een foto, dat zegt vaak meer dan duizend woorden.
Hier een paar foto's:
Op de eerste foto een totaal plaatje. Op de tweede foto zie als je heeeeel goed kijkt een scheur lopen van de rechterbovenhoek van het kozijn naar de rechteronderhoek van het raam er boven.
Op de derde foto de linkerkant, hier zit de latei zo los dat ik hem er uit kan trekken. Niet geprobeerd natuurlijk. De vierde foto is van dichterbij genomen.
Hoop dat dit zo duidelijker is.
Groetjes, Martin
Je zou misschien bij de gemeente de bouwtekeningen kunnen bekijken/kopieren. Met een beetje mazzel vind je informatie over deze latei.
Die scheur tussen de twee ramen is vrij normaal. Die is al een keer dichtgesmeerd zie ik.
Ik vraag me eigenlijk af of het echt een latei is of een sierstrook. Als het een latei was dan draagt hij de stenen er boven, en zouden die mee omlaag zijn gekomen. Blijkbaar steunen de stenen beter dan de latei.
Het kan ook wel een soort opvulbalkje zijn.
