Hoe latei plaatsen?
Hallo allen,
Ik wil in mijn schuur de huidige raamkozijnen van beton vervangen door kunststof exemplaren.
Als ik toch met die klus bezig ben, dan wil ik het raam meteen iets hoger maken, omdat ik nu tegen de bovenkant van het kozijn aankijk als ik naar buiten wil kijken.
Het betreft een halfsteens muur die aan de binnenzijde is aangesmeerd/gestuct.
Ik wil boven het kozijn 2 rijen stenen weghalen en dan een betonnen latei plaatsen. Ik ben handig, maar heb geen ervaring met een dergelijke klus. Wat is de werkvolgorde?
Moet ik eerst de laag stenen weghalen waar de latei komt en deze plaatsen en dan pas de twee lagen en het kozijn eronder verwijderen?
En moet ik de gevel boven de te plaatsen latei nog stutten tegen inzakken?
Verder sta ik open voor alle tips&tricks mbt deze klus.
Zie foto voor huidige situatie.
Alvast bedankt voor het meedenken!!
Vriendelijke groet,
Busje
Klopt, dat is het handigst en veiligst. En dan zijn er hier geen tijdelijke ondersteuningen nodig. Als er toch een steen erboven los komt, metsel je die gewoon weer vast. Gebruik krimparme mortel.
Zit er nu helemaal geen latei? Een hoekstaal is hier wellicht het mooist.
Controleer of er dakbalken op het stuk boven het kozijn rusten, die kan je het beste tijdelijk ondersteunen.
Nee, er zit nu niks. Huidige kozijn is van gewapend beton dus zelfdragend. Boven het kozijn bevinden zich in deze gevel ca. 15 rijen met stenen.
Balken zal ik ondersteunen.
Ik kan maar lastig informatie vinden over het plaatsen van lateien, dus nog een vraag:
Wat ik nu kan vinden is het volgende:
De latei koud op het metselwerk leggen (met alleen een folie ertussen?) . De kopse kanten van de latei niet inmetselen, maar een flexibele dilatatievoeg gebruiken en alleen de bovenkant van de latei met specie verbinden aan de bovenliggende lagen bakstenen.
Hierbij ga ik uit van een betonnen latei.
Klopt dit verhaal een beetje? En als ik een folie moet toepassen tussen de latei en het metselwerk waar de latei op rust, wat voor soort folie moet dat dan zijn?
Dank weer voor het meedenken!
Bij een groothandel hebben ze glijfolie op voorraad. Sommige aannemers gebruiken dpc, maar dat is niet hetzelfde. Hier achtergrond info.
Volgens mij heeft glijfolie alleen zin in combinatie met een dilatatie. In jouw geval zou ik dus geen folie plaatsen.
