Mijn vraag heeft uiteraard betrekking op de eventuele invloed op de grondverf en de hoeveelheid regen (erg veel) die over de grondverf heen is gegaan (zeg maar rustig gestort , het leek wel of er een brandweer spuit keer op keer bezig was zoals het hier in het Westen tekeer ging) en niet met de droging van de (grond) verf zelf.
Als er ca. 5 uur droogtijd tussen het moment van opbrengen en regenen zit is de grondverf voldoende aangedroogd. U moet hoe dan ook toch schuren, dus daarmee kunt u eventuele regen-inslag verwijderen ( zichtbaar aan doffe kringetjes).
Hoe lang u moet wachten is niet van belang: u moet gaan schilderen bij droog weer of indien u het schilderwerk kunt afdekken tegen de regen. Dat klinkt simpel maar veel mensen gaan schilderen zonder naar de weersverwachting / buienrader te kijken.
Hou er rekening mee dat lakverf waarover geen wind of zon komt langer nodig heeft om te drogen. Dus even goed naar de weersvoorspelling - buienrader kijken.
U loopt de kans dat de laklaag dof neer gaat slaan of blazen ( te kort op de vorige laklaag ) gaat vertonen. Die 16 uur zijn er natuurlijk niet voor niets.
Ik dacht dat gezien de warmte van de zon en wind op het raam (is raam op 3 hoog) dat de "circa 16 uur"wellicht wel wat ingekort konden worden naar 10,5 uur....
