Hoe lang mag de 15 mm gasaansluiting van een HR ketel zijn ?
Ik ga binnenkort een nieuwe HR ketel plaatsen en nu hoorde ik dat de gasaanvoerleiding van de ketel 22 mm hoort te zijn tot vlak voor de ketel, welke een 15 mm aansluiting heeft. Wie kan mij vertellen hoe lang het stukje 15 mm leiding naar de ketel mag zijn. Is een meter b.v. al te veel ? Het gaat om een 24 KW ketel.
Erwin
Je kan een preciese berekening "laten" maken maar met een niet te overdreven lengte van meter tot ketel en afhankelijk wat er tussen voor aftakkingen zijn kun je best het laatste stuk met 1 meter 15mm uitvoeren.
Die 24 kw kan met bepaalde ketels wel eens boven de 30 kw uitkomen als je een combiketel hebt die meer dan 6 liter warm tapwater levert.
Let daar wel goed op.
Voor de rest is het geen garantie hoe jou specifieke situatie aldaar is.
Het laatste stuk moet je naar 15mm als de aansluiting 15 mm is, en meestal hangt dit niet van een metertje af. (zolang het geen 2,3 of meer gaat worden)
slechte-kluskabouter
