Hoe lang mag CV afgetapt zijn?
In verband met een probleem met mijn verwarming heb ik mijn CV systeem in zijn geheel afgetapt, er is dus geen water in mijn CV systeem. Ketel is ook uitgezet en gastoevoer is dicht.
Ik vraag me af hoe lang ik het zo mag laten? Zou er defecten kunnen ontstaan in mijn ketel, en hoe zit het met roest in de leidingen / radiatoren? Er is al behoorlijk wat slib in het systeem (gemerkt tijdens het aftappen), dus kan het dan nog erger?
Wellicht gaat het nog een week of zo duren, is het erg om het systeem leeg te laten?
Wat voor probleem heb je?
Het kan geen kwaad, om je systeem leeg te laten staan.
Drap zit in de meeste installaties.
Succes
