Hoe lang kan lucht in een installatie blijven?
Ik heb onlangs een extra radiator geplaatst in huis en sindsdien heb ik een probleem.
Het probleem is dat als ik op de bovenverdieping een radiator opendraai er onder 2 van de 6 uitvallen. nu heb ik met het bijvullen van de ketel een grote fout gemaakt door dit te doen met een tuinslang op een slanghaspel. toen ik aan het bijvullen was hoorde ik lucht de ketel insputteren :oops: :oops: .
Nu denk ik dat mijn probleem lucht in het systeem is en nu is mijn vraag hoe langzaam gaat dit er uit?
Ik zal proberen een beeld te geven hoe mijn systeem er uit ziet.
op de onderste verdieping hangt de ketel met 6 radiatoren 2 van deze radiatoren hebben de leidingaansluiting aan de onderkant zitten (dit zijn de 2 die niet warm worden) voor de andere 4 komen er leidingen van boven.
op de bovenverdieping heb ik 3 radiatoren die op de zelfde leidingen zitten als de 4 van beneden en dan heb ik nog 1 radiator op zolder hangen. iemand nog tips voor het ontluchten van een systeem in een oud huis met een wirwar van leidingen ?
Alle radiatoren dicht draaien.
Dan 1 voor 1 openen. Dan wel de ketel aan en minuut of 2 stoken op iedere radiator 1 voor 1. Alles ontluchten klaar
Kan ook zijn dat je de gehele installatie even opnieuw moet inregelen, de bijgeplaatste plaat heeft te weinig weerstand waardoor er niet voldoende stroming si voor de rest.
