Hoe lang gaat een expansievat mee?
Een aanverwante vraag.
Tijdens het opknappen van mijn jaren 30 bovenwoning vond ik bovenop het verlaagde plafond nog een expansievat. Deze is duidelijk ouder dan diegene die in 2004 naast de HR ketel is geplaatst. Naar alle waarschijnlijkheid is deze destijds niet opgemerkt.
Kortom ik zit nu met twee expansievaten, hetgeen mij een beetje teveel van het goede lijkt. Is dit zo, en zoja, kan ik hem dan gewoon verwijderen om vervolgens een servicebeurt uit te laten voeren om alles winterklaar te maken?
Kijk uit naar jullie reacties, mvg Rob
Rob , ja kan te veel zijn bovendien zou ik dit vat boven een plafond zowieso verwijderen.
Succes .
Stel nou dat ik 'n nieuw expansievat heb staan van dat ene niet nader te noemen bekende merk, maakt het dan uit of ik het model met 0,5 bar voordruk heb of het model met 1,0 bar voordruk?
Het expansievat komt op zolder te staan en volgens mij kunnen beide modellen een maximale werkdruk van 3,0 bar aan.
(Ik zal naderhand melden welke voordruk mijn model heeft, maar ik wil graag even checken hoe jullie erover denken.)
Indien vat op hoogstepunt van installatie gemonteerd wordt , heb je niet meer dan 0,5 bar nodig, of vat moet verkeerd gemonteerd zijn (perszijde pomp ).
Als het niet nader te noemen merk ook 1 bar voordruk heeft, en je hebt het staan.
Dat geeft niks.
Zoals mobel al schreef als het op het hoogste punt komt te hangen dan is 0,5 bar voldoende, mocht je toch een 1 bar vat plaatsen.
Laat dan de druk er even vanaf tot 0,5 bar en klaar.
(doe dit wel bij een lege installatie), of het nog niet aangekoppelde vat.
Bedankt voor de adviezen!
Gelukkig: het te vervangen vat heeft een voordruk van 1,0 bar en de nieuwe nog te plaatsen een voordruk van 0,5 bar.
Het oude vat staat al op zolder, dus die heeft 20 jaar teveel voordruk gehad.
Ik dacht er nog even aan om weer een 1,0 bar expansievat te kopen voor als ik het vat ooit elders in huis, een etage lager, wil monteren. Toch niet gedaan.
