Hoe lang gaat een expansievat mee?
Hoe lang gaat een doorsnee expansievat mee?
Ik heb er een van 20 jaar en hoewel die nog goed lijkt, zegt iets me dat die misschien vervangen moet worden...
Ik weet het wel zeker - geef hem ,n mooie strik - en plaats hem bij oud ijzer , :P
Is te testen. installatie drukloos maken, en met een banden spannings meter de voordruk meten.
als het goed is staat die op het vat, 0,5 of 1 bar.
al denk ik dat het vat na 20 jaar echt wel defect is, als je nog een perfecte voordruk hebt, naar een museum met dat ding.
groeten b.
Moet je vaak bijvullen?
Zo nee : afblijven van dat ding.
Niet drukloos gaan maken en verder niks mee doen.
Het is idd oud. Maar als het goed werkt is er niks aan de hand.
Snap dan ook de opmerkingen niet dat het naar het museum moet.
Heb afgelopen week een vat van 36 jaar gehad, en geloof het of niet dat was nog OK, heb het wel drukloos moeten maken omdat er een afsluitkraan vervangen diende te worden.
Vat werd mooi gevuld op 0,6Bar.
DAT was nog eens kwaliteit.
Niet die zooi wat ze nu maken.
Dus als er niks aan de hand is en je hoeft niet constant bij te vullen: afblijven
Stook de CV eens op (kan zo wie zo geen kwaad om voor de winter een controle op functioneren te doen) en controleer of de druk niet te sterk op loopt. Boven de 3 bar gaat de overstort open, dat wil je 's winters niet hebben. Mijn reden een vat preventief te vervangen was dat de druk steeg van 1 1/2 naar 2 1/2 bar bij het opstoken van de CV, en een vraag en deskundig advies op het forum hier.
Er zat inderdaad aardig wat water in het vat toen ik de boel drukloos maakte en verving.
Kijk dat is idd een antwoord waar je iets mee kunt en ik mij dan ook volledig achter kan scharen.
Mijn expansievat ging na 25 jaar trouwe dienst lekken, gewoon omdat ie was doorgeroest.
Ik heb bij de installateur in de oud-ijzerbak weer een mooie rode bol uitgezocht, er lagen er zat, en heb die weer gemonteerd op de plaats van de oude.
Installatie op 1,5 bar gebracht met waterdruk en vervolgens lucht met de fietspomp erin tot 2 bar. Werkt weer perfect.
Ik heb het vat met het ventiel naar boven gemonteerd. Ondanks een lek membraan blijft de lucht er dan gewoon in zitten en blijft het vat zijn werk doen tot hij over 25 jaar weer is doorgeroest ( maar dan lek ik zelf ook al wat)
PS. de erkende bollenwisselaar vindt dit niet leuk
:roll:
Expansievaten zijn gevuld met stikstof, lucht vreet die "bollen"van binnenuit op en tast de rubber aan :wink:
maar aangezien dat ding toch lek is , had je net zo goed een dop erop kunnen draaien :P
Inderdaad want uitzetten kan het niet meer de ballon was toch al defect, lekker laten lekken, echt CHEAP. straks nieuwe ringen inbouwen en nieuw overstort er bij zetten.
Maar wel lekker goedkope bol uit de oud ijzer bak.
Man een vat kost 20 euro, waar praat je over??
:mrgreen: ook ringen,stukjes leidingwerk en overstorten kun je gelukkig in oud ijzerbak vinden
Mobel schreef:
:roll:
Niet om het 1 of ander maar een vat vullen met gewone lucht maakt niet veel uit :roll:.
De lucht bestaat voor ongeveer 78% uit stikstof en 21% uit zuurstof. Die 1 % zijn overige edelgassen.
Waar denk je dat vaten die met compressor op druk worden gehouden hun lucht weghalen?
Ik heb het vat met het ventiel naar boven gemonteerd. Ondanks een lek membraan blijft de lucht er dan gewoon in zitten en blijft het vat zijn werk doen.
Zo zie je maar weer wat voor een verkeerde zunigheid er onder de mensen bestaat. Als je 20 tot 30 euries al te veel vind om de verwarming fatsoenlijk te repareren DRAAI DAN DE GASKRAAN DICHT EN INSTALLEER EEN POTKACHEL KEN JE OOK GELIJK NOG OP KOOKEN!
Héhé, even rustig aan loodgieter.
In de eerste plaats bepalen de mensen zelf wel of ze zuinig zijn of spul wat nog goed laten zitten.
In de tweede plaats, een expansievat kan heel lang mee gaan, bij mij al 37 jaar, denk je echt dat ik dat ding preventief ga vervangen ?
Ge hed gelijk jan maar waarom denk je dat dat ding in de oud ijzerbak bij de installateur ligt niet omdat ie nog zo goed is hoor.
Als installateur zou ik ook geen gebruikt vat plaatsen maar als het vat in de installatie goed werkt kan hij gewoon blijven zitten.
:idea:uit eigen ervaring weet/heb geconstateerd dat dat wel degelijk wat uitmaakt of je die bollen met droge stikstof vult of met gewone perslucht met (zuurstof + condenswater).maak maar eens een oude vat open die nooit bijgevuld is en eentje die vaker bijgevuld is geweest en chek ff het verschil aan de binnenkant en de rubber.
Expansie automaten hebben meestal een andere constructie en rubbersoort
Bedankt voor de reacties.
Ik vroeg het me af, omdat ik de verwarming had afgetapt ivm klussen en nieuwe radiator. Alles is gevuld en heb daarvoor nooit hoeven bijvullen. De druk van de cv staat netjes op 1,5 bar.
Binnenkort moet de verwarming weer even afgetapt voor andere radiator, maar moest nu even aanzetten, want werd toch wel koud.
Dan vervang ik het expansievat preventief, denk ik. Houd je er veel schade aan over als je expansievat kapot gaat en alles doordraait?
Mogelijk zal de pomp stuk draaien als de waterdruk wegvalt.
Mogelijk zal u beneden kunnen gaan dweilen als het expansievat uitwendig gaat lekken. Dan kan je gelijk die mooie vloer aanschaffen die vrouwlief al jaren wou. :lol:
goet
